Congel ok mais frigo pas assez froid
jmf11 Messages postés 5 Statut Membre -
Je suis chez une amie qui a un problème avec son combiné frigo/congélateur. C'est critique car l'appartement en ville empêche un remplacement facile (il faudrait passer par la fenêtre au 3 ème étage.
C'est un Ikea WH CBI612W. Le congélateur est à -15 et le frigo à +10 voire +12deg. Le thermostat est au max. Le congélateur a été dégivré mais du givre est revenu sur les serpentins. L'arrière du frigo (encastré) est degagé et la "résistance" est chaude.
Je suis ce WE chez elle. Toute indication sera appréciée.
Help!
Jmf
- Resistance frigo chaude
- Changer resistance ballon eau chaude - Guide
- Compresseur frigo chaud ✓ - Forum Electroménager
- Bruit frigo insupportable ✓ - Forum Electroménager
- Paroi frigo chaude ✓ - Forum Electroménager
7 réponses
Vous avez un froid statique qui semblerait avoir une faiblesse au niveau du froid.
Soit il fait trop chaude dans la pièce est l'appareil n'arrive plus à faire du froid : soit il a une faiblesse au niveau du gaz : donc fin de vie.
Est-ce que le compresseur s'arrête de temps en temps ??
Je me suis trompé sur la température du congel: en fait c'est -25 degrés.
Mon amie me dit que l'appareil est très silencieux et qu'elle ne l'entend pas fonctionner. Je vais essayer de coller l'oreille ce WE par moment.
Sur ce type de combiné, comment le frigo (en haut) est refroidi par rapport au congel?
Jmf
Sur ce type de frigo; le circuit est unique quand on règle le thermostat on règle le froid dans le congel et le réfrigérateur . Ce qu'il faut c'est éviter par grandes chaleurs d'ouvrir tout le temps le réfrigérateur
-25° la charge de gaz serait bonne.
Posez votre questionMerci de toutes ces informations. Le frigo n'est pas où est si souvent. La pièce est climatisée, et il y a le même problème en hivers.
Un réparateur venu our autre chose avait mis la main au fond du frigo et avait déclaré: c'est le mur du froid. C'est irréparable. Ca peut tenir la route?
Il y a des tests que je peux faire? Ou faire faire?
Jmf
