Saignée dans mur placo polystyrene
contrariness Messages postés 21544 Statut Membre -
Je souhaite faire passer une gaine (RJ45) du RDC à l'étage de ma maison en passant par le garage.
Ma 1ère question : Comment reboucher proprement après avoir fait les trous et conserver l'isolation au mieux ?
Une fois la gaine arrivée là haut, je souhaite la faire courir le long du mur pour l'amener dans la partie combles pour la distribuer là où je souhaite.
Je comptais faire une saignée le long du mur, il s'agit d'un mur placo+polystyrène / Quel serait le mieux pour reboucher proprement une saignée dans ce type de mur ? Ou y a-t-il une meilleure solution ?
Merci d'avance
- Faire une saignée dans du placo
- Comment faire une saignée dans du placo - Meilleures réponses
- Reboucher saignée placo - Meilleures réponses
- Faire une saignée dans du béton - Forum Bricolage / outillage
- Comment faire des saignées ✓ - Forum Electricité
- Coller du placo sur du placo ✓ - Forum Construction et rénovation
- Comment faire une saigné dans un plancher béton ? - Forum Construction et rénovation
- Cheville molly dans rail placo - Forum Divers bricolage et travaux
Bjr
On ne fait pas de saignée dans du placo polystyrène.
Pour les parties verticales.
On fait en haut et en bas dans le placo un trou avec une scie cloche.
ensuite il existe des appareils avec une boule chauffante que l'on introduit dans le trou du haut, qu'on laisse descendre et qui fait fondre le polystyrene.
Autre solution.
Vous trouver une bille metallique de diametre 25mm.
vous la percez et y accrochez un fil de fer.
vous la chauffez au chalumeau et quand elle est bien chaude vous la mettez dans le trou du haut.
Etape a faire plusieurs fois car la bille refroidie vite.
pensez a la retirez a chaque fois avant qu'elle soit froide sinon elle reste collée dans l'isolant.
pour les parties horizontales, faires un trou a la scie cloche, y introduire un tube IRO, le retirer pour voir de combien il est rentré pour faire un autre trou de scie cloche et ainsi de suite
et on y passe ensuite la gaine
Merci pour votre réponse.
Il s'agit de passer une gaine horizontalement.
Donc pas possible de faire une tranchée ? (il n'y a que 1m50 de distance a passer)
Vous me conseillez de faire plusieurs trous à la scie cloche et de passer ma gaine entre ?
Tu perces au dessus de la plinthe de la chambre vers le garage avec une mèche de la taille du câble, et une petite baguette électrique poser dessus.
Posez votre questionVous pouvez peut-etre tout passer en exterieur avec un cable prevu pour cela
https://www.elbac.fr/article251436
Ce cable a quand meme un rayon de courbure prononcé.
En CAT5e jusqu'a 100m attenuation est insignifiante.
