Problème de vidange sur LV BEKO
PROBLÈME VL BEKO PLUS DE VIDANGE
Bonjour j'ai un problème avec mon VL BEKO DDFN2632W Le lavage s'est fait normalement, l'eau a chauffé, mais plus de vidange, erreur affichée E01.
J'ai éteint électriquement l'appareil sans succès l'erreur reste affichée.
Quel est la solution. Merci d'avance.
- Problème de vidange sur LV BEKO
- Code erreur plaque induction beko - Guide
- Lave-linge beko code erreur - Guide
- Huile de vidange sur bois - Forum Travail du bois
- Plaque induction beko verrouillée - Forum Electroménager
- Réfrigérateur beko code erreur - Guide
Code erreur Er1 / E01 - Débordement
Ce code erreur s'affiche si le système de sécurité anti-débordement s'active. Il doit donc y avoir une fuite entre la cuve et le socle. Il va falloir démonter les parois et vider le socle de l'eau et rechercher la fuite.
Nota : vérifier en premier que les bras de lavage ne soient pas fendus ou les trous bouchés.
