Lave-vaisselle Bosh SGI45M96EU demarre mais ne lave pas
Chidori Messages postés 30 Statut Membre -
J'ai un Lave-vaisselle Bosh SGI45M96EU qui a le probleme suivant:
Le programme se lance on entends bien l'eau arrivée et meme s'evacuer au debut. Mais le nettoyage ne commence jamais on entends juste un bruit d'activation regulierement mais pas il semblerait que l'eau ne soit pas envoye dans les bras ou que ceux ci ne tournent pas. Le cycle peut continuer comme ca jusqu'a zero. J'ai bien sur deja tenter tout les nettoyage et le reset evacue proprement l'eau.
Une idée de ce que pourrait etre le probleme ? Par le passé j'avais deja eu ce probleme:
https://bricolage.linternaute.com/forum/affich-121106288-lave-vaisselle-bosh-sgi45m96eu-s-arrete-a-une-minute-de-la-fin
Et je l'avais reparer grace aux conseils de ce forum (meme si ce n'etait pas mon post).
Merci d'avance !
Il faudrait savoir si le moteur de la pompe de cyclage tourne en permanence ?? car la turbine pourrait être obstruée ou l'hélice desserrée.
ESt-ce que le niveau d'eau est bon au remplissage??
Bonjour et merci pour la reponse,
Alors le bruit de moteur que j'entends est intermittent a des moments c'est silence complet et a d'autre le moteur semble "forcer".
Concernant la turbine et l'helice je ne sais pas trop ou il se situe et si c'est facile a reperer / reparer.
Je ne suis pas sur de ce qu'est un bon niveau d'eau mais quand j'arrete apres le premier remplissage et un peu de moteur qui tourne a vide (le timer continue de descendre quand meme). Il y a un fond d'eau au fond du lave vaisselle qui semble similaire a lorsque la pompe n'evacue pas (mais lorsque je reset la pompe evacue bien toute l'eau stagnante.
Démonter la pompe de cyclage et vérifier l'état de la turbine
Le plein d'eau doit être à environ 2cm du bas du bras. Si ce n'est pas le cas il se peut que le pressostat N° 410 ne fonctionne pas correctement . Si manque d'eau la pompe se désamorce et l'eau ne monte pas dans les bras.
Voir sur cette VUE ÉCLATÉE
Nota   ne pas confondre la pompe de cyclage N° de 450 à 457 avec la pompe de vidange N° 460
Desole pour la reponse tardive j'ai eu du mal a trouver du temps pour redemonter le lave vaisselle. La pompe de cyclage etait en effet completement bloquer en regardant les prix cela ne semblait pas rentable de chercher a le reparer (sachant qu'il avais 17 ans et que plusieurs autres petit soucis arrivait regulierement).
Je l'ai donc changer pour un nouveau.
Merci encore pour les conseils !
merci de retour de fin de vie :o))
