SGS46M22EU/73 Bosch auto3in1
Quirquincho -
Produit auto 3in1 Bosch Lave vaisselle SGS46M22EU/73
A la fin du cycle l eau ne se vide pas. Filtre est propre. A priori le tuyau d évacuation n'est pas bouché.
Merci pour vos pistes de réparation avant de céder à la "facilité"
labricole47 Messages postés 28036 Statut Modérateur 2 784
Au démarrage de la machine, où à la fin du programme, la pompe de vidange fonctionne ?
Quirquincho
C est en fin de cycle. J ai essayé avec du destop sans resultat. Sans doute la pompe ? ...
Merci de vos réponses
A la fin de quel cycle? il y en a 3/4 :départ, fin de prélavage,fin de lavage, fin de rinçage, fin de séchage. ?????
Avez-vous des alertes (voyants ou affichage)
Quirquincho
Merci de votre intérêt. Non pas d alerte ni de voyant. C est à la fin du cycle complet donc j imagine du sechage. Pour autant la vaisselle etait bien propre.
A la fin du séchage entendez-vous la pompe de vidange fonctionner?
Quelle est la hauteur d'eau par rapport au plateau filtre.
Quirquincho
Bonjour la hauteur de l eau reste au dessus du filtre. A priori je n entends pas de bruit specifique declenchement pompe.
Le modele de lv est ancien par rapport aux videos sur le web qui montrent un accès aisé à la pompe.
Merci pour votre retour
Je ne m'explique pas la panne. Toutes les autres vidanges fonctionnent, sauf la dernière. Pas de code erreur.  Vous allez contrôler la tension aux bornes de la pompe de vidange 220V ce dans toutes les vidanges . Pour être sure que la tension est bonne, et voir si la la fin le tension est présente.
Quirquincho
Pb résolu: j ai pu acceder aux ailettes de la pompe. Elles etaient bloquées par une petite piece en plastique.
Programmation avec bouton manuel mon lv a plus de15 ans et fait de la resistance.
Merci de votre aide
Merci du retour
Mis en résolu. Bon pour 15 ans de plus :o))
