Cycle lavage trop court - Electrolux EWW1687SWD
Depuis quelques temps, j'ai l'impression qu'un cycle de lavage dure moins longtemps qu'avant, sur mon lave linge séchant Electrolux EWW1687SWD.
Par exemple, un cycle de lavage pour 3kg de linge, température 30, essorage 1200, est estimé au départ pour une durée de 2h15. Mais en pratique il ne dure que 1h30. Ca me parait bien court. Est-ce normal ?
J'ai remarqué que le temps estimé diminue généralement d'un coup, au bout de 10 minutes environ. Cela semble correspondre au moment où la machine pèse le linge (d'après le mode d'emploi). Est-ce qu'il pourrait y avoir un problème à cette étape ?
J'ai vu que sur d'autres marques, on peut effectuer une calibration de la pesée du linge. Est-ce possible sur ce modèle ?
J'ai lancé les programmes de test, mais je n'ai trouvé aucune erreur particulière. Que puis-je faire d'autre ?
Merci !
Bertrand
Sur ce modèle je pense que le pesage se fait par l'effort du moteur donc par l'électronique, car aucun capteur sur la cuve.
Pas d'information particulière .
Vous pouvez-vous même modifier le temps affiché (notice)
Ok. Admettons que le pesage se fasse par l'effort du moteur. Ca change quoi, il a quand même l'air problématique, non ? Simplement il n'y a pas de possibilité de le calibrer, c'est ça que vous voulez dire ?
Sinon, effectivement je peux modifier la durée du cycle, mais c'est du bricolage vu que derrière le lave-linge fait un peu ce qu'il veut. J'aimerais bien comprendre le problème et trouver une solution.
