Moteur garage Maguisa ET600L - problème prog courses
Mon moteur devenait faiblard, j'ai donc fait contrôler et remplacer des condensateurs HS par un électronicien pro.
En le remettant en place, le cadran m'a fait un décompte de 1 à 9.
En voulant actionner l'ouverture, la porte s'est ouverte de 5 cm s'arrête puis de nouveau ce décompte... quand j'actionne à nouveau l'ouverture rebelote.
En voulant faire une nouvelle programmation de l'ouverture et de la fermeture avec le bouton SET 1 puis 2 : idem ! En appuyant sur UP, elle se lève de 5cm en 5cm et se bloque avec trois traits qui apparaissent sur le cadran "I I I". Pareil avec DOWN.
Je ne trouve pas ce code erreur dans la notice.
Auriez-vous une idée miraculeuse ?
- Etdoor et600l notice
- Moteur etdoor et600l notice pdf - Meilleures réponses
- Moteur etdoor et600l notice - Meilleures réponses
- Reset moteur etdoor et600l - Forum Bricolage / outillage
- Notice multimètre - Guide
- Etdoor et600l - Forum Electricité
- Etdoor et600l ✓ - Forum Electricité
- Schott ceran induction notice ✓ - Forum Electroménager
8 réponses
Nota il est dit de maintenir le bouton appuyé. Détail souvent oublié.
Vérifier la force du moteur page 6. Voir sur cette
Bonsoir, oui c'est bien en le maintenant qu'il me fait le dysfonctionnement décrit. Il s'arrête de suite au bout de 5cm avec les 3 traits sur l'écran.
Voilà ça me fait ça !!!
Avez-vous essayé de modifier la force du moteur???
Si un électronicien a changé des condensateurs, La panne peut venir de là ?? .
Qu'est-ce qui vous faisait dire que la force du moteur était devenue faiblarde ???
Ne commencerait-il pas à forcer (lui ou la porte )
même réflexion , avez vous testé le moteur à vide ; il est possible qu'il y ai une autre cause
les condensateurs ?
c'est quel type de moteur , ? courant continu où alternatif ?
Posez votre questionRe,
Oui j'ai testé à vide sans accrocher la porte et toujours le même soucis au moment de programmer les courses... j'ai vu un poste similaire sur ce forum en 2021 et il n'y a jamais eu de réponse définitive.. ça craint !!
Oui j'ai essayé avec la force de 1 à 9... et toujours pareil. Ça remonte de 5cm en 5cm avec les 3 traits sur l'écran... franchement je sèche là
Votre platine a été réparée. Est-ce que les condensateurs ont bien été choisis et bien soudés en place ?? Est-ce que la panne d'origine était identique ?? .
Pour moi je ne vois pas ce qui peut occasionner cette panne. Revoir avec votre électronicien il peut être passé à coté de quelque chose ?? Ce qui arrive à tous .
