Finition conduit poêle à bois plafond
Yam71 Messages postés 100 Statut Membre -
Je trouve ça étrange d'avoir uniquement cette petite rosace de finition pour cacher le passage en plafond ( brique), c'est juste moi ou il manque quelques choses ? C'est normal qu'on aperçoit la partie inox, le conduit est déboité dans le grenier pour le moment
Merci d'avance pour votre retour.
L'étanchéité au niveau du plafond n'est pas un problème en soi . De toutes façons elle ne peut pas être parfaite entre un tuyau , dont la température est variable et de la maçonnerie .Par contre une telle traversée pose des problèmes qui , il faut l'espérer , ont été pris en compte (distance aux matériaux combustibles , isolation du tuyau dans le grenier , fixation du tuyau , raccordement au conduit extérieur etc... )
Une question : s'agit-il d'une évacuation pour poêle à buches ou à granulés . Dans le cas d'un poêle à granulés les collerettes ont en général un joint souple avec le tuyau , relativement étanche . L'étanchéité avec le plafond est également suffisante (pour les poussières) , si il y a contact de la collerette avec le plafond
Yam71 Messages postés 100 Statut Membre 3
Merci pour votre retour, c'est un conduit de poêle à bois, par contre en effet j'ai un problème d'écart au feux sur la petite partie non isolé au dessus du plafond, mais on ne va pas corriger car c'est très compliqué, on va protéger la solive de la chaleur, j'avoue être déçu de certains artisans...
Ulysse5818 Messages postés 15423 Statut Membre 193
La collerette devrait toucher le plafond et on ne devrait pas voir l'autre partie..
effectivement la collerette doit toucher le plafond , mais si elle touche le plafond on aura deux couleurs de tuyau ce qui ne sera pas très esthétique
en dernier recours on relève le poêle de la différence de hauteur , en mettant une cale dessous
Ca ne l'est pas non plus en l'état..ce tuyau noir est trop court.
Merci pour vos retours, Si ce n'est que ça qui vs dérange ça sera réglé rapidement, moi ce qui me posais soucis c'est surtout l'étanchéité au niveau du passage du conduit dans le plafond, je pensais qu'il y aurait quelques choses de plus jointifs...
Bonsoir le plafond est fait de quoi? Il
Sur le premier message, il est écrit brique
KIDUGUEN Messages postés 14279 Statut Modérateur 5 020 > stf_frmu Messages postés 53029 Statut Modérateur
Merci Franck je n'avais pas vu ou plutôt pas lu tous les mots j'économise les lunettes .
