Démontage turbine DAB FEKA 600
Ludo -
Je veux démonter la turbine d'une pompe DAB FEKA 600.
Le problème c'est qu'elle maintenue par une sorte d'écrou avec un plat et le reste est rond.
De plus cette écrou tourne avec la turbine !
Comment dois je procéder pour le démontage ?
Par avance merci.
Ludo
15 réponses
Je commencerais par le haut pour atteindre le condensateur et l'isoler pour voir si c'est lui. Mais il peut y avoir le bloc moteur qui a pris l'eau donc à la masse.
C'est effectivement ce à quoi je pensais, un condensateur permanent qui est HS ne fait pas disjoncter, je pencherais pour de l'eau dans le bobinage aussi, si il n'est pas dans l'huile
Une photo serait plus parlant. Pour apporter une solution
  De quelle pièce parlez-vous N° 42??
Voir cette VUE ECLATEE
Ludo
Merci pour votre aide.
Il s'agit de la pièce 52.
En pièce jointe la photo.
Merci.
ce genre de montage , c'est une turbine montée en force sur l'axe , un plat l'évite de tourner , il doit où il devait y avoir un clips
je préconise huile fluide sur l'axe , et faire levier simultanément sur plusieurs points pur extraire la turbine
vous pouvez chauffer très légèrement la turbine afin de fluidifier l'huile et la faire pénétrer ; pas trop chauffer c'est du plastique
pourquoi voulez vous démonter ? il y a un risque de casse
ce genre de pompe ( vide cave , pompe immergée ) sont souvent avec le bobinage immergé dans l'huile
Ludo
Merci, oui il y a bien un clip que j'ai retiré avant de prendre la photo.
La pompe ne fonctionne plus, elle fait sauter le différentiel dès que je l'actionne.
Je veux donc la démonter pour trouver la panne.
Merci.
en priorité vous dévissez les 4 vis sur le pourtour , et vous tirez ; là vous accédez au condensateur et aux branchements
Ludo
J'ai retiré les 4 vis et j'ai un peu lubrifié.
J'ai tiré très fort mais rien ne bouge.
Avez-vous une technique à proposer ?
Merci.
coté opposé il doit y avoir un presse étoupe qui garanti l'ètancheité ; il faut le desserrer , le fil va rentrer dans la pompe quand vous allez tirer, c'est normal que çà bloque , puisque sa doit étre étanche
une astuce qui marche parfois
vous la mettez verticale ; vous soulevez et vous la tapez gentiment plusieurs fois sur la table
Ludo
Merci, je vais essayer de suivre vos précieux conseils.
vous avez démonté la partie haute ou il y a le flotteur ?
j'ai peut étre fait une erreur , il semble d’aprés la vue éclaté post #2
le moteur sort par l'autre coté
https://www.vareo-pompes.com/pieces-detachees-pompes-feka-600m-ancien-modele-v5-pdp-69161.php
Ludo
Oui je l'ai démonté mais le disque de la turbine empêche de retirer le corps de la pompe :(
puisque l'autre coté est démonté ; vérifier si le condensateur est bon , et si elle est à la masse
puisque le reste à échoué ,
après avoir mis de l'huile sur l'axe , taper modérément sur l'axe avec un marteau en vous servant d'un objet long ; du diamètre inférieur; au diamètre de l'axe , qui va servir comme un chasse goupille  , et si possible faire levier sur la turbine pour la soulever et l'extraire
Fred
Je rencontre le même soucis.
J'ai la pompe qui ne rejetait plus l'eau.
J'ai démonté toutes les vis du dessus (ainsi que le clip sur l'axe centrale)
Mais z n'arrive toujours pas à sortir la partie centrale.
J'avais l'axe central qui se bloquait, et j'ai réussi à le faire tourner (en forçant un peu à la main), mais dès que la pompe se met en marche au bout de quelques secondes, plus rien.
Je l'ai débloquée à nouveau et mis du WD40 sur l'axe centrale.
Ça a fonctionné quelques secondes et elle n'aspirait plus.
Cette fois-ci, le moteur tourne (il n'est pas bloqué, mais la pompe n'aspire pas l'eau)
Est-ce qu'il aurait quelque chose d'autre à faire?
Merci d'avance
Bonjour Fred
A mon avis de l'eau est rentrée dans la pompe , les roulements et le rotor grippent par la formation de rouille.
A mon avis pompe HS
Fred
Bonjour stf_jpd87,
C'est ce que je craignais.
Après l'avoir démonté une seconde fois et débloqué l'axe, la pompe semble ne plus aspirer (le moteur tourne, l'axe tourne mais l'eau n'est plus suffisamment aspiré.
Donc je vais me résigner et acheter une nouvelle pompe.
Bonne journée
Bonjour fred
Merci du retour.
