Eau sous le bac à légumes
Birdy -
Depuis qq jours J'ai de l'eau sous le bac à légumes de mon réfrigérateur no frost BRANDT BFL484YNW.
J'ai bien compris qu'il fallait déboucher l'évacuation mais le soucis c'est qu'on ne la voit pas.
Qqun saurait il nous dire s'il faut démonter la paroi intérieure du fond ? Ou pourrait se trouver ce trou d'évacuation ?
Merci pour votre aide.
<h1 class="edit" id="question_question_49565" itemprop="name" style="background-color:#ffffff; box-sizing:border-box; clear:left; color:#333333; font-family:"roboto slab",arial,helvetica,sans-serif; font-size:27px; font-weight:500; line-height:1.5; margin-bottom:0; margin-left:.5em; margin-right:0; margin-top:1em; padding:0px"> </h1>- Eau sous bac légumes frigo
- Frigo bruit d'eau ✓ - Forum Electroménager
- Vider bac récupération eau frigo ✓ - Forum Electroménager
- Frigo bruit d'eau plus de froid ✓ - Forum Electroménager
- Bac assouplissant rempli d'eau après lavage - Forum Electroménager
Effectivement il arrive que on ne voit pas ,
Moi ce que je fais, je remonte le tuyau qui arrive dans le bac à l'arrière du frigo, ainsi je vois où mon fil sort ,
Le trou d'évacuation se trouve au centre sous l'évaporateur N° 57. Pour cela il faut démonter la paroi de fond à l'intérieur. Certainement un bloc de glace au niveau de l'évacuation.
Il arrive que cet évaporateur soit entouré de glace, ce qui veut dire que la résistance de dégivrage est HS.
Dans un premier temps faites ce qui suit:
Avant toute intervention :
Sécurisez vos aliments.
Nota: Par la même occasion; profiter de cette intervention pour nettoyer la partie arrière du moteur et ventilateur Stock à poussière.
Il faut déboucher le trou0 d'évacuation en utilisant un fil de fer geure porte manteau ou un pic à brochette en bois ...
L'évacuation de l'eau forme une matière visqueuse qui fini oar obturer ce trou d'évacuation et l'eau de condensation fini par s'accumuler dans la partie basse du réfrigérateur.
