Alimentation 230V alternatif - 3V 650 mA
Ghost001 Messages postés 3 Statut Membre -
Bonjour, j'ai besoin d'aide. Je veux faire une alimentation à partir du courant du secteur 230V et avoir en sortie une tension de 3v avec un courant assez élévé dans l'ordre de 650 mA
Là je sais pas trop comment obtenir ces 3V avec un courant élévé
7 réponses
labricole47 Messages postés 28036 Statut Modérateur 2 784
Il existe à petit prix des alimentations stabilisé à tension variable, pour l'intensité vous avez le choix
Oui mais en fait je veux la concevoir moi même vu que c'est pour un projet scolaire. j'avais opté pour un abaissement avec un transfo , ensuite un redressement , un filtrage et un régulateur. Mais le choix du régulateur me pose problème
labricole47 Messages postés 28036 Statut Modérateur 2 784 > Ghost001 Messages postés 3 Statut Membre
ha là va falloir attendre d'autres avis , je n'ai pas les compétences
contrariness Messages postés 21545 Statut Membre 161
Si vous utiliez un transformateur pour passer du secteur a la basse tension, il faut donc avoir un transfo avec un secondaire dans les 5V.. ensuite un pont redresseur et un regulateur type LM7833.
Suivant le modele de LM7833 vous en avez avec des courant de sortie de 500 mA et d'autre a plus de 1A..
Vous pouvez limiter la tension a 3V avec une diode zener par exemple.
Pour avoir un schema regardez les datasheet du composant LM. souvent il y a des exemples de mise en oeuvre.
Daniel 26 Messages postés 17786 Statut Modérateur 4 602
Vous pouvez trouver des schémas d'alimentations stabilisées à partir d'un CI régulateur ( LM723) des transistors ballast du genre 2N 3055 seront évidemment nécessaires .
L'avantage est que vous pouvez partir de zéro volt avec une grande précision .
Cdlt,
gegecle Messages postés 660 Statut Membre 427
Bonjour, le pb avec le 723 c'est le prix !
voir le lm 317.
Un transformateur 220V / 3V  un pont redresseur 1/2A et un condensateur de lissage 1000µf 6V
Merci mais le souci je ne dois pas utiliser de transfo
Si cela fait partie d'un devoir ce n'est pas très bien; Mais aujourd'hui tout est sur le net:
voir ce document.  tout est dit.
