Vide sanitaire non isolé ?
Clara72 -
 lucienpel -
Bonjour, a tous
Donc j'ai une question car je ne c'est pas si cela est normal.
Voilà je viens d'emménager au mois d'août dans une maison ,et jamais fait attention jusqu'à a maintenant ou les températures ont baissé .
Mon sol est un carrelage et depuis le froid revenu j'ai du mal à avoir une température agréable même en chauffant ,et étant une femme pas trop de connaissances en bâtiment.
Un ami a regardé,et a remarqué que j'avais un vide sanitaire non isolé au plafond de celui-ci ?
Du coup il m'a dit que normalement cela doit isolé ?
De ce fait est ce que je dois en informer le propriétaire ou bien ce n'est pas obligé ?
Merci par avance de votre aide.
8 réponses
lucienpel
la maison date de quand ?
Il y a peut être une isolation non pas en dessous mais
au dessus (sous le carrelage) .
Cdt
bruno_1964 Messages postés 2 Statut Membre
J'ai le même souci avec une maison datant de 1987. Votre propriétaire a peut etre un DPE qui clarifie la question. Pour ma part le vide sanitaire n'est pas isolé et je compte le faire.
Clara72
Bonjour, merci de votre aide ,la maison date de 2020, avec un DPE de A je crois je vais regarder ce que dit le rapport et je vous dit cela.
lucienpel
si la maison date de 2020 elle doit répondre à la RE 2012
Il faudrait pouvoir se procurer l'étude Thermique .
Cdt
Clara72
Bonjour Voici en photo du rapport mais je ne comprends pas grand chose .
lucienpel
dans le paragraphe : caractéristiques des planchers,  ils parlent  d'un isolant
sur la dalle (donc coté intérieur) de R = 3,7
C'est la possibilité que j'avais évoquée dans ma réponse du 18 oct à11h23
Cdt
Clara72
Ok donc bien isolé ? Mais quand même vraiment froid le sol.merci a vous.
lucienpel
il faudrait être sur que ce qui était prévu à bien été
mis en place, .....
Cdt
