Four micro-ondes TOSHIBA ne démarre pas
Papipio Messages postés 7 Statut Membre -
Mon four micro-ondes est tombé en panne, le fusible d’alimentation de 10 A grillé. Le condensateur de l’alimentation de magnétron de 1,05 µF / 2300 V était HS, je l’ai changé.
Quand je mets le four en service, le fusible ne grille plus, le four semble démarrer le chauffage, mais il s’arrête immédiatement.
Quel peut-être le problème ? Les 2 diodes de l’alimentation sont-elles HS ?
Quand je teste la diode HT reliée à la masse avec mon multimètre, elle a une résistance infinie.
Pierre
6 réponses
Aucun document de disponible. Mais même une diode Ht doit être passante dans un sens.
Par ce lien  vous avez un document sur la réparation des micro-ondes.
La diode HT est très rarement en cause , elle doit être testé sous haute tension le multi classique ne suffit pas .
Merci pour vos réponses.
Donc un multimètre fonctionnant avec une pile 9 V ne suffit pas pour tester la diode HT ?
J'ai acheté en même temps le condensateur et les 2 diodes, avec mon multimètre, quand je teste la nouvelle diode HT je la trouve "mauvaise" (comme l'ancienne): résistance infinie dans les 2 sens même avec le calibre 2000k. Ça m'étonne quand même !
Pierre
Pierre
Normal,
Rien d'étonnant. Les multimètres grand public ne sont pas suffisant pour tester des composants travaillant avec des tensions élevées .
Les essais doivent se faire avec tensions très élevées (kV)
pithomas Messages postés 41 Statut Membre
Merci beaucoup pour vos réponses.
J'ai changé le condensateur HT, et après avoir reconnecté correctement un câble de la carte de commande (déconnecté, de travers !) mon four fonctionne très bien.
Grâce à la doc indiquée, j'ai pu avoir un schéma qui m'a permis d'apprendre comment fonctionne un four à micro-ondes, et comment tester les éléments.
Pierre
Merci du retour Donc nous pouvons mettre votre message en résolu..
