Demonter mon caisson moteur volet Bubendorff pr condensateu
fanch69 -
blux Messages postés 27836 Statut Modérateur -
J'ai un volet roulant de marque Bubendorff. Il faut appuyer plusieurs fois sur la télécommande pour le descendre. J'ai vu sur différents forum que cela venait d'un  condensateur à changer. Le problème, c'est que je n'arrive pas à démonter le caisson pour arriver au moteur, malgré le visionnage de plusieurs vidéos. Pourriez vous m'aider ?
Référence de mon volet :S/N 05 878445 004 001 65
Cordialement,
M. PERRIN
8 réponses
blux Messages postés 27836 Statut Modérateur 330
Salut,
plutôt que le numéro de série du volet, une photo nous aiderait plus.
Le volet roulant peut être de la marque Bubendorff mais le caisson qui l'abrite est sans doute d'une autre marque.
Dans le cas de la descente c'est plus un problème de programmation, en cas de montée oui cela peut être un condensateur .
Fanch69 Messages postés 28 Statut Membre
Le problème est aussi le même en descente et montée
Merci de ta réponse,
cordialement
M. PERRIN
Oui, donc une photo du caisson pour qu'on puisse répondre...
Voici des photos.
J'arrive à démonter la partie basse du caisson, mais la partie haute je n'y arrive pas, et je ne vois pas comment.
Par avance, merci de vos réponses et aides.
Cordialement,
M. PERRIN
La partie haute ne se démonte généralement pas.
Il faut déjà désolidariser le volet du tambour, ensuite, le tambour sera ôté des 2 joues latérales, il est possible que l'axe métallique du tambour fixé dans la plaque carrée en plastique noir (sur la joue, 2ème photo) rentre à l'intérieur du 'gros' tambour (généralement, il y un peu de scotch qui empêche ce mouvement de glissade en fonctionnement normal, restreint par la présence des lames du volet) et que tu puisse récupérer le tambour.
Une fois cette opération effectuée, tu pourras poser tout ça sur un établi et extraire le moteur de l'intérieur du tambour.
On verra après ce qu'il en est...
Merci de tes réponses et de ton aide. Je pense avoir compris comment on désolidarise le volet du tambour. Comment on démonte le tambour des 2 joues ?
Je ferai cela la semaine prochaine je pense car je dois m'absenter. Et je te tiendrai au courant.
Bonne journée,
Cordialement,
M. PERRIN
