Debrancher un seul circuit de mon tableau electrique
MPP -
Mon box garage avec ampoule au plafond est mitoyen à  la maison et est connecté à mon tableau electrique situé dans la maison. Je voudrais enlever ce branchement du tableau electrique pour vendre le garage.
Pouvez vous me guider sur la marche à suivre?
Merci infiniment
MPP
stf_jpd87 Messages postés 100855 Statut Modérateur 28 972
Allumez cette lampe, allez sur votre tableau  électrique.  Baissez  les disjoncteurs à  tour de rôle jusqu'à l'extinction de la lampe.
Il suffira de vérifier à la sortie du disjoncteur  si cet éclairage est seul sur le circuit
Nota : parfois il y a une boite de dérivation qui regroupe plusieurs éclairages
MPP
Bonsoir, merci beaucoup pour ce retour très rapide.
Une fois le disjoncteur baissé, pas besoin de faire quoi que ce soit avec les fils électriques? Sera t il possible aux acheteurs du garage de remettre en fonction  le branchement electrique avec leur propre compteur?
Merci encore
Attention vous ne pouvez pas vendre le garage avec une installation électrique raccordée chez vous.
Il ne faudra pas seulement baisser le disjoncteur, mais également enlever les fils entre votre tableau électrique et l'arrivée dans le garage.
Sinon danger de mort pour vos acheteurs.
Ensuite il pourront effectivement raccorder l'arrivée dans le garage à leur propre compteur.
J'explique le danger de mort :
  • Le disjoncteur est coupé
  • L'installation dans le garage n'est plus sous tension
  • Du coup votre acheteur la bricole en pensant être en tout sécurité (peut être pour prévoir le raccordement à son futur compteur)
  • Quelqu'un chez vous se dit : "Tiens un disjoncteur baissé, bizarre ce n'est pas normal" et il le réenclenche
  • Votre acheteur qui était en train de manipuler des fils dans le garage, s'électrocute et décède
C'est un scénario, il y en a d'autres.
Comme le dit Carminas il faudra isoler ce circuit quitte à le démonter   pour séparer le circuit des deux zones.
A l’acquéreur de faire sa propre installation.
