Le condensateur se met en court circuit pour la 2 ème fois
Pierrot35480 Messages postés 11 Statut Membre -
On m'a a donné un four Sauter SFP1501B de toute beauté.
L'ancien propriétaire a eu le condensateur qui s'est mis en court circuit. Il en a commandé un nouveau qui a duré 1 an.
Soit la pièce est un générique de piètre qualité, soit il y a un autre problème.
Le fil et la broche de la  phase ont cramé!
Je m'interroge si le simple fait de le remplacer me met en danger.
8 réponses
De quel condensateur parlez-vous.
Si c'est sur la platine il faut toujours mettre un condensateur d'un valeur "V" supérieur à la tension appliquée si 12v =24Vsi 24V =48V environ.
La valeur en µf restant la même.
 Voir sur cette VUE ÉCLATÉE
Merci pour votre réponse, c'est le condensateur filtre parasite.
Pierrot35480 Messages postés 11 Statut Membre > Pierrot35480 Messages postés 11 Statut Membre
Condensateur filtre antiparasite dsl.
b richard 31 Messages postés 3411 Statut Membre 839
La suppression du filtre  n’empêche pas le fonctionnement de l’appareil par contre il faut savoir qu’il peut de fait provoquer des perturbations sur les réseaux de communication se trouvant dans l’environnement de l’appareil (wifi et autres moyens) auquel cas si pas informé de l’absence du filtre galère assuré pour déterminer l’origine du dysfonctionnement
Votre image montre surtout des mauvaises connexions (cosses) à remplacer en bien forçant sur le branchement.
Cdlt,
Re, effectivement je n'avais pas vu cette photo )
il faudra même raccourcir le câblage car les fils sont oxydés
et faire une connexion parfaitement propre et souple l'intensité du four dépassant le 10A crée un échauffement qui peut dégrader le circuit si cela n'est pas fait dans les règles de l'art
il est a noter qu'au vu de la photo
à mon avis ce serait la connectique mal reconstituée
qui serait la cause réelle du dysfonctionnement
Pierrot35480 Messages postés 11 Statut Membre > b richard 31 Messages postés 3411 Statut Membre
Bien vu, vous me redonnez confiance dans ce four d'autant que j'ai testé un peu partout et je n' ai trouvé aucun court circuit.
Bonjour Daniel, vous ne croyez pas si bien dire ! Vous confirmez une information que j' ai trouvée sur un cas identique d'une autre marque de four.
En effet quand la fonction pyrolyse est utilisée, le four  et ses composants, même s'ils sont conçus pour ça, subissent une surchauffe (maîtrisée) qui, du fait de fortes intensités tirées pendant un temps long, peuvent légèrement déformer les cosses de ce condensateur filtre antiparasite. Après plusieurs cycle de pyrolyse un jeu peut s'installer et provoquer de l' amorçage donc une surchauffe. En y regardant de près c'est  ce que je pense qu'il s est produit. Je vais soigner les connections et pourquoi pas les vérifier 1fois/an.
PS : je n 'utilise jamais la fonction pyrolyse bien qu'elle soit très efficace mais proportionnellement coûteuse en énergie.
Coûteuse en énergie et cela malmène aussi les résistances :
Je me farcis les dépannages dans mon entourage !
https://bricolage.linternaute.com/forum/affich-121256276-la-pyrolyse-fait-disjonter#p121256427
Re,
il serait bien de refaire aussi les 2 cosses femelles des fils noirs
c'est moins critique mais qui peut le plus peut le moins
Même avis que Richard  changer ces cosses qui ont chauffé
a mon avis vous parlez du condensateur filtre antiparasite
si bien le cas  cela peut se produire n'importe quand
et il n'est pas possible même si cela se répète d'en déterminer la cause
cela signifie qu'il y a eu une surcharge sur le réseau électrique et que ce filtre a été le mieux placé pour l'ingurgiter (il a absorbé la surcharge, tant mieux pour les autres appareils) il ne reste qu'à le remplacer
Bonjour, merci pour votre réponse, Il a bien bossé donc mais l'incendie n' était pas loin visiblement. Le fil électrique n' est fondu qu' au niveau du condensateur. Je vais donc le commander et le remplacer et surtout surveiller. Je vais prévenir l' ancien propriétaire car sa maison doit être sujette à des surtensions. Ma maison ayant 8 ans en lotissement ça devrait le faire d'un point de vue électro/qualitatif ;).
Je passe commande, le remplace et vous tient au courant, l' affaire de 2 semaines merciiii.
Si il est branché sur le fil d'arrivée du courant, il est en permanence sous tension, c'est un composant chimique , effectivement il est à même de lâcher à tout moment qu'elle que soit sa qualité, j'en ai viré un il y a plusieurs années sur un lave vaisselle, il fonctionne encore sans aucun problème
Bonjour, selon b richard 31 ce condensateur filtre  antiparasite a fait face à une surtention réseau si j' ai bien compris. Il a protégé tous les éléments du four. S'il n' avait pas été là le four serait HS non? J' ai effectivement lu que le four pouvait fonctionner sans mais j' enlèverais une sécurité. J' ai passé commande (30€ frais de port compris).
labricole47 Messages postés 28034 Statut Modérateur 2 784 > Pierrot35480 Messages postés 11 Statut Membre
Vous avez fait le bon choix
Voici le résultat final, les connections sont fermes et solides. Le four fonctionne parfaitement.
Merci à tous pour votre aide et votre soutient, un beau geste pour notre planète!
Ci dessous une photo du condensateur anti parasite qui a fondu par la chaleur de la fiche de phase qui amorçait suite à la connections un peu "brinquesbalante".
Je refais les fiches noires aussi.
stf_jpd87 Messages postés 100855 Statut Modérateur 28 971 > Pierrot35480 Messages postés 11 Statut Membre
Vous avez changé le condensateur ; donc ce sont les cosses femelles oxydées qui sont à changer.
