Serrure 3 points, Les galets rouleaux ne remontent
Tomtom -
Bonjour à toutes et tous,
J'ai une serrure 3 points sur ma porte d'entrée et depuis quelques temps, les galets rouleaux se retrouvent parfois en "position basse" sans aucune accroche comme si elles ne tenaient plus. Ce qui fait que parfois la porte reste bloquée en étant fermée et parfois lorsqu'elle est ouverte je dois remettre ces galets dans leur position pour pouvoir la fermer.
Pensez vous que c'est un réglage ou dois je me résoudre à changer la serrure.
En sachant que le barillet fonctionne très bien et la poignée également.
Merci d'avance.
Il s'agit d'une serrure identique à celle là automatique
- Changer ressort serrure 3 points
- Poignée serrure 3 points ne remonte plus - Meilleures réponses
- Ressort serrure 3 points - Meilleures réponses
- Serrure 3 points ne ferme pas ✓ - Forum Bricolage / outillage
- Clé coincée dans serrure 3 points - Forum Divers bricolage et travaux
- Serrure 3 points dysfonctionnement - Forum Divers bricolage et travaux
- Serrure 3 points bloquée clé ne tourne pas - Forum Bricolage / outillage
- Demontage serrure 3 points - Guide
Merci pour te réponse . Je pensais aussi à de l’usure car de temps en temps ça fonctionne bien et parfois le galet rouleau du bas ne remonte plus .
