Problème congélateur haier cube
b richard 31 Messages postés 3411 Statut Membre -
J'ai un frigo haier cube model HTF-610DM7 avec un compartiment congélateur, un compartiment frigo et un compartiment qui peut faire les 2. La partie congélation ne fonctionne plus sur les deux zones. Elle peut descendre jusqu'à -18°C mais remonte aléatoirement jusqu'à 0°C. Je viens de changer la sonde et le ventilateur côté congélateur et le congélateur est redescendu pendant 5 jours à -18°C. Puis il s'est remis à faire n'importe quoi. De plus un bruit est apparu (avant changements) comme un didgeridoo. Il fait ce bruit quelque fois dans la journée.
De quoi cela peut venir à votre avis ? faut il que je change aussi la sonde et le ventilateur côté du compartiment "mixte" (my zone) ?
Merci pour vos réponses.
Cordialement,
Charlotte
- Frigo haier problème congélateur
- Problème température congélateur haier - Meilleures réponses
- Haier htf-610dm7 probleme - Meilleures réponses
- Température congélateur frigo - Guide
- Degivrer congelateur sans eteindre frigo - Guide
- Code erreur congélateur haier - Guide
- Mon frigo ne refroidit plus mais congélateur fonctionne youtube ✓ - Forum Electroménager
- Congélateur haier erreur e1 - Guide
8 réponses
Aucun document
Avant toute intervention :
Sécurisez vos aliments.
Nota: Par la même occasion; profiter de cette intervention pour nettoyer la partie arrière du moteur et ventilateur Stock à poussière.
comme conseillé, j'ai débranché mon frigo au moins 36h, mais avant de le faire la partie frigo a tout congelé ce qu'il y avait dedans... ça fait 5h qu'il est rebranché et la partie frigo annonce 3°C, la partie mixte 15°C et la partie congélateur -1°C. Que me conseillez vous ? le gros bruit type didgeridoo est toujours présent de temps en temps. Merci.
Posez votre questionBonjour
Si depuis son branchement le compresseur a tourné en continu sans que le froid ne descende à des températures négatives -18/20° vous pouvez considérer que vous avez une fuite de gaz. Dans ce cas SAV avec une note salée. Devis.
Je voulais vous préciser ce qu'il s'est passé depuis la dernière fois afin de savoir si vous pensez que c'est bien une fuite de gaz ou non...
Finalement les 2 parties congélation sont descendues jusqu'à -18°C pendant 3 jours puis celui de droite a lâché et finalement les 2 ont lâché. Ils annoncent 12 et 0°C. Le frigo affiche toujours 5°C mais on a mis un thermomètre dedans qui affiche maintenant 9°C.
J'entends comme un truc qui essaie de démarrer des fois mais c'est comme si il n'y arrivait pas...
Les deux parties du bas (congélateur) affichent maintenant 15 et 11°C.
Merci pour votre réponse.
