Problème chauffage au sol
cedric -
le chauffage au sol de mon salon ne fonctionne qu'en marche forcée et plus en automatique comme d'habitude et bruit suspect dans le thermostat du salon.
les autres pièces ( chambres, cuisine, hall..) chauffent correctement et sans bruit dans leurs thermostats
le problème viendrait t'il du contacteur sur le tableau éléctrique, autre ?
merci pour vos réponses
fred.ml Messages postés 18638 Statut Modérateur 689
Bonjour cedric, pour procéder de manière "éliminatoire" et si cela est possible et identique , voyez pour échanger le thermostat du salon avec le thermostat du hall ou autre, et s'il y a toujours un problème avec le chauffage du salon vous saurez déjà que le thermostat est hors de cause..
On ne voit pas votre installation de chauffage au sol mais je suis étonné que vous ayez une "marche forcée", il faut savoir que les chauffages au sol sont équipés de sondes dans le sol pour protéger la dalle contre la surchauffe.
Si la "marche forcée" "s'active" en manipulant un contacteur dans le tableau électrique  cela peut rendre inopérant la protection contre la surchauffe de la dalle > il faut faire attention
Le chauffage au sol de mon salon ne fonctionne qu'en marche forcée et plus en automatique
Comment savoir ce qui se passe si vous ne donnez pas la marque et la référence de vos appareils de commande???
