Lave linge séchant sous niche
Je viens d'acquérir un lave linge séchant.
Réf : Bosch wng25400ff.
Ma question est puis je le placer sous un plan de travail avec à sa gauche mon lave vaisselle et à sa droite un placard et au dessus le plan de travail. Il passe juste dans la niche et sur les côtés il doit avoir 2 cm d'espace.
Puis je le placer ici ? Est ce qu'il y a des risque qu'il chauffe en mode sèche linge ?
Merci,
Florian
- Lave linge sechant bosch wng25400ff wng25400ff
- Panne lave-linge - Guide
- Seche linge bosch avantixx 7 ✓ - Forum Electroménager
- F21 lave linge bosch - Forum Electroménager
- Erreur e36 lave linge bosch ✓ - Forum Electroménager
Ce n'est qu'une information pour se couvrir (le fournisseur)
Votre descriptif est bon, surtout garder les 2cm qui créeront une aération pour le séchage.
Donc si ce n'est pas du bois, donc béton ou pierre, le problème ne se pose pas.
Par contre votre electromenager ne doit pas toucher le plan de travail
Sur la documentation il y a écrit:
Installez uniquement l'appareil sous un plan de travail d'un seul tenant solidement lié aux placards situés de part et d'autre de la niche.
Je ne comprends pas cette phrase, pouvez vous m'aider ? Que signifie d'un seul tenant ?
Merci beaucoup.
Posez votre questionPar contre en ayant 2 électroménager côte à côte, votre plan de travail n'a rien comme support dessous sous 1.20m de large.
Inévitablement dans le temps il va s'abaisser s'il est en bois
