Problème fin de course portail électrique
Ddnou Messages postés 10 Statut Membre -
La crémaillère de mon portail a les dents limées sur un endroit. En la changeant je me suis aperçue que sur la fin de course de l ouverture le pignon du moteur continue de tourner alors que le portail es ouvert
je tente une initialisation en appuyant 3sec sur un des boutons comme indiqué dans la notice sauf que pendant la fermeture le moteur s arrête jamais de tourner alors que le portail est fermé.
je précise que je n ai pas de cellule et que le portail s arrête dans le mur mais ça a toujours marché ….
avez vous une idée?
Bonjour il doit y avoir soit des fins de course ou un réglage a faire
Pendant l auto apprentissage il est censé le faire tout seul mais ça ne marche pas
stf_jpd87 Messages postés 100855 Statut Modérateur 28 974
Merci de fournir la marque et la référence de cette commande moteur.
Je ne comprends pas votre problème. Si le moteur continue de tourner  deux cas;
  • le pignon sort de la crémaillère  ce que je doute
  • la clavette ou une pièce mécanique a lâchée
voici la plaque sur le moteur
marque advisen sur la notice
non ma crémaillère est ok …. Il tape dans le mur le moteur et le pignon tourne et il ne veut pas s arrêter pendant le parametrage
Quand le portail est en butée logiquement il reste au moins dix centimètres de rail sur le pignon ce dans les deux sens . Si vous dites que le moteur tourne cela veut dire que le pignon saute les dents du rail .??
+Il semble que ce moteur n'a pas de butée réglable . Ce qui veut dire que c'est la force du moteur (ampérage) qui arrête celui-ci. Il faut donc contrôler cette force? NOTICE--> voir paramétrage force moteur page 31 sur un modèle identique .
Voir sur cette NOTICE
J ai voulu essayer ça aussi mais dès la première manip le L1 doit s allumer et ça ne marche pas chez moi
ce que je ne comprends pas c est que j ai ce portail depuis 3ans… comment il a pu se dérégler ?… il tourne genre 5 secondes de trop
C'est le propre de l'électronique avant il marchait après plus rien = la panne.
Si vous faites bien ce qui est dit sur le notice,
certainement un problème de platine. Il faudra passer par un SAV pour la contrôler .
