- Refrigerateur americain beko
- Température réfrigérateur - Guide
- Réfrigérateur beko code erreur - Guide
- Code erreur plaque induction beko - Guide
- Lave-linge beko code erreur - Guide
- Frigo beko point d'exclamation rouge ✓ - Forum Electroménager
Quel est le problème avec le réfrigérant ?
Si le réfrigérateur a cessé de refroidir alors que le congélateur fonctionne normalement, la cause du problème peut être un ventilateur défectueux. Ce composant du système de refroidissement est chargé de faire circuler l'air froid dans le compartiment de l'appareil. S'il ne fonctionne pas correctement, la température à l'intérieur du réfrigérateur peut varier selon les zones.
Avant toute intervention :
Sécurisez vos aliments.
Nota: Par la même occasion; profiter de cette intervention pour nettoyer la partie arrière du moteur et ventilateur Stock à poussière.
Nota sans la référence de votre appareil il est inutile de chercher une panne.
