Calybox 320 possible avec tempo?
Mounia91 -
Carminas Messages postés 4383 Statut Modérateur -
Je suis actuellement en HP/HC et je souhaiterais passer a l'offre tempo d'edf.
Le soucis c'est si celà est possible avec le gestionnaire d'énergie que j'ai. (Calybox 320).
Si celà est faisable, comment parametrer le Calybox avec l"option tempo?
Merci pour votre aide
fred.ml Messages postés 18638 Statut Modérateur 688
Bonjour Mounia91, en recherchant la documentation du Deltador Calibox 320 et en espérant ne pas m'être trompé, celui est compatible avec l'offre Tempo de EDF sous condition que votre compteur soit électronique / Linky et que le raccordement du boitier Calibox soit sur les bornes "Téléinformation" (I1 et I2) du compteur électronique et pas sur les bornes "Heures pleines /heure creuses" (C1 et C2)).
Mounia91
Merci pour votre réponse.
J'ai bien un compteur electrique Linky (depuis 1 an) par contre ppour le raccordement du boitier je ne saurais pas du tout vous dire.
Comment puis-je connaitre les raccordements? (dsl je n'y connais absolument rien)
stf_jpd87 Messages postés 100855 Statut Modérateur 28 972
La téléinfo est forcément déjà raccordée sur le Linky, sinon le Calybox 230 ne fonctionnerait pas actuellement.
Mounia91
malheureusement je ne peux retirer le cache du compteur pour voir les branchements qui ont été faits car cela casserait le scellé posé dessus.
Mais merci comme meme
Mounia91
Merci beaucoup.
Effectivement, j'ai pu retirer le cache j'étais persuadée que la partie exterieure était également scellée.
J'ai pris en photo, et d'après cette dernière j'en déduis donc que le tarif tempo est bien applicable à mon domicile?
Carminas Messages postés 4383 Statut Modérateur 1 974 > Mounia91
Applicable : Oui
Bien paramétré par Enedis : Pas sûr (chez moi le Calybox ne passe pas en Eco les jours rouges et ce n'est pas un problème de Calybox, mais de paramétrage de la téléinfo sur le Linky)
Mounia91 > Carminas Messages postés 4383 Statut Modérateur
Question bête sans doute, mais comment savez vous que ça a mal été paramétré (a cause du fameux clic qui ne se fait pas au niveau du compteur électrique?)
Au niveau du Calybox cela marche à moitié
Dans la trame historique de la téléinfo il y a plusieurs paramètres à positionner
1/ Il détecte bien la Période tarifaire en cours (PTEC) , car il calcule bien la conso en fonction des tarifs des jours B B R
2/ Mais en revanche l'option tarifaire OPTARIF ne doit pas être bonne car il ne passe pas en Eco les jours rouges. Pour TEMPO cela devrait être valorisé BBRx, x étant une valeur indiquant quand couper le chauffage (dans notre cas HP rouge), donc le x n'est pas bon. Sur les anciens compteurs électroniques, c'était à la main du client, mais sur un Linky c'est à ENEDIS de le faire (plus ou moins bien).
Je ne sais pas ce que c'est le "fameux Clic"
Si vous avez déjà le Calybox, il est forcément bien raccordé.
Par contre le paramétrage du Linky par EDF/ENEDIS est rarement bon du 1er coup et du coup cela ne fonctionne pas.
Et si jamais cela fonctionne, le Calybox passe le chauffage en Eco les jours rouges en HP et ne le coupe pas (qui est plutôt l'effet recherché).
Bref pas top
Mounia91
Bonsoir, merci pour votre réponse..
Actuellement, je tourne la molette du calybox pour l'éteindre et coupe le chauffage au sol depuis le compteur électrique en journée pour faire des économies puisque je ne suis pas là (pas le week-end end par contre).
Si je fais cette manipulation manuellement en étant sous tempo les HP rouge, ça peut aller?
Je précise que ma Calybox ne pilote que le chauffage. Mon cumulus d'eau chaude s'il est en mode auto s'enclenche aux HC (je le mets en mode auto 1 jour sur 2, les autres jours je le mets sur 0)
Oui cela peut aller.
D'autant plus que s'il bascule en ECO à 6H, cela ne consommera rien entre 6H et l'heure de votre lever.
Perso, c'est ce que je fais, même si je cherche à automatiser l'arrêt.
Pour votre cumulus, cela ne sert pas à grand chose de mettre en route un jour sur 2. Réchauffer l'eau utilisée tous les jours ou réchauffer le double d'eau un jour sur deux consomme exactement la même quantité d'énergie. Mais si vous tenez à ce système, je vous conseille de mettre une horloge.
stf_jpd87 Messages postés 100855 Statut Modérateur 28 972 > Carminas Messages postés 4383 Statut Modérateur
Même avis : couper le chauffage sol et/ou le cumulus n'apporte rien à la consommation car il faudra deux fois plus de temps pour chauffer le sol et l'eau.
Sur une semaine ce n'est pas la même chose.
Si j'ai bien compris,  en fait le fonctionnement du cumulus  c'est comme le chauffage au sol, une fois la température désiré est atteinte ça se coupe automatiquement?
Si je laisse le cumulus toujours en auto,  il ne s'enclencherais que pour atteindre la température désirée genre 1h tous les jours pour réchauffer l'eau au lieu des 5h30(hc entre 1h30 et 7h) 1jour/2?
Désolée mes questions peuvent paraître un peu stupides, mais l'on m'as toujours dit de faire comme je fais actuellement, et comme je n'y connais rien... merci pour votre aide en tout cas
stf_jpd87 Messages postés 100855 Statut Modérateur 28 972 > Mounia91
Bonjour  Affirmatif
Un cumulus  par son thermostat interne ne chauffe que l'eau qui remplace celle consommée .
Nota : si vous ne consommez pas d'eau  , il ne chauffera que la déperdition de chaleur( faible ) par les parois. Pour cela qu'il est conseillé de mettre un cumulus dans un local chauffé. Ou renforcer son isolation.
Mounia91
Je viens de me rendre compte que sur le boitier Calybox, je n'ai pas la possibilité de rentrer les différentes tarifications de tempo. (les 3-15 à 3-18 n'apparaissent pas, juste 3-13 et 3-14)
https://www.materielelectrique.com/content/fichiers_produits/8932_3_FR_original.pdf
Est ce que celà est du au fait que je n'ai pas encore l'option? Celà apparaitras à ce moment là ou celà se parametre?
Je ne me souviens plus comment c'était avant que je passe en Tempo
