Compresseur frigo se lance 3/4 secondes et claque
Arn9ud -
Depuis ce matin, j'ai un problème avec le compresseur de mon frigo
Celui-ci se lance avec un bruit très bizarre pendant 3/4 secondes puis claque (comme un interrupteur) et s'arrête.
il effectue cela toutes les 5 minutes.
Le compresseur devient brulant lors de ces quelques secondes
labricole47 Messages postés 28029 Statut Modérateur 2 784
vérifiez le condensateur cela fait partie des pannes possible
b richard 31 Messages postés 3411 Statut Membre 839
désolé mais vu le cas de figure ce n'est pas son relais de démarrage qui est en cause sinon il ne se bloquerait pas au bout de 3 a 4S
mais hélas le compresseur lui-même qui se bloque (bouchage ou clapets )
bref du coup circuit hs
+ de 400€ pour la remise en état a minima
j’étais parti sur l'idée  du condensateur , le moteur démarre pas , il chauffe et le klixon lâche
Re,
le relais de démarrage est comme le démarreur de ta voiture
il lance le moteur une fois démarré il ne sert plus
et là c'est pareil
le relais  lance le compresseur et il ne sert plus a rien
par contre une fois lancé on peut mettre en cause le défaut d'équilibre des pressions
auquel cas c'est le klixon qui coupe pour le mettre en protection (le compresseur) et cela dure un certain temps
mais ne serait ce qu'une repos d'un quart d'heure et le souci d'équilibre des pressions ne peut avoir lieu (surtout en hiver)
et dans ce cas il refonctionne normalement
par contre si tu lis attentivement le descriptif cela n'est pas ce cas de figure
là on a une compresseur qui est en défaut d'équilibrage
donc il démarre le relais se dégage donc on ne peut le mettre en cause
(j'ai bien compris que tu assimiles le relais a un condo, c'est pas faux ils ont un comportement d'excitation tous les deux)
par contre le klixon (protection thermique) est sollicité et là c'est une surintensité du compresseur qui le fait réagir
et dans ce cas c'est le circuit qui le provoque
Merci pour les explications
Salut l'équipe
 Comme toujours aucune information sur le produit. NI marque ni référence constructeur, à nous d'improviser.
