Le bouton lumineux n'indique pas quand la lumière est allumé
ronparchita Messages postés 399 Statut Membre -
J'ai acheté un interrupteur ou va-et-vient lumineux Legrand afin de voir si la lumière de la cave en sous-sol est restée allumée quand on oublie de l'éteindre. L'interrupteur est au rez de chaussée coté habitation. Problème : le bouton reste allumé quand la lumière est éteinte, l'inverse de l'espéré, et ça consomme du courant pour rien. Je suis allé voir sur internet, c'est bien branché. Y-a-t-il une solution s'il vous plait pour que le bouton soit allumé quand la lumière est annulée et soit éteint quand la lumière est éteinte ? D'avance merci
10 réponses
Bonjour . pour que votre voyant fonctionne il vous faut un neutre faite une photo de votre inter avec ses fils .
Carminas Messages postés 4383 Statut Modérateur 1 973
Qu'avez vous acheté ?
Il vous faut un voyant témoin et pas un voyant lumineux
Avec vous raccordé le neutre comme indiqué par Kiduguen ?
ronparchita Messages postés 399 Statut Membre 28
Ca s'appelle INTERRUPTEUR ou va-et-vient LUMINEUX (voyant fourni) MOSAIC TM de legrand.
Sur la photo, il y a deux fils rouges, l'un est la phase et l'autre va vers l'ampoule.
La phase est en bas à gauche et l'autre fil est en haut à droite.
Il vous manque le neutre.
Extrait du site Legrand :
https://www.legrand.fr/catalogue/interrupteur/interrupteur-ou-va-et-vient-lumineux-avec-voyant-mosaic-easy-led-10a-2-modules-blanc
"Soit dans le cas d'une fonction témoin il faudra le Neutre et dans le cas d'une fonction lumineuse classique 2 fils suffiront"
Su cet inter il manque le neutre regardez dans la boîte
stf_frmu Messages postés 53029 Statut Modérateur 12 283
Vous avez achetez un bouton lumineux rt non témoin.
Un bouton à témoin est là pour témoigner que la lumiere est restée allumée.
In bouton lumineux est la pour vous indiquer où se trouve le bouton.
En rajoutant un neutre ou pas, ça ne changera rien au bouton.
Il viys reste plus qu à le ramener et prendre un bouton à témoin
C'est ce que je pensais au début, mais ce modèle permet de faire les deux :
Par contre pour un fonctionnement témoin, il faut le neutre
Bonjour, et merci pour vos réponses.
J'ai vu les videos, c'est la deuxième qui apporte la solution que je recherche.
"Repiquage neutre sur DCL", que veut dire DCL s'il vous plait ?.
La couleur marron du fil qui va vers la lampe, c'est une couleur normalisée ?
J'ai fait un test en posant une ligne volante entre la sortie du neutre sous le fusible (qui protège l'alimentation de deux circuits avec chacun un interrupteur et une ampoule) et l'entrée du neutre dans l'interrupteur. Ca n'a malheureusement rien changé.
J'ai essayé avec un autre interrupteur legrand dont la référence est 0 996 13 comme le premier, pareil, rien de mieux. C'est curieux, qu'en pensez-vous ?
C'est ennuyeux parce que je pensais équiper les interrupteurs de éclairages extérieurs. Pas de chance.
Bonjour pour ce qui est du marron pas de soucis couleur du retour de lampe.
Legrand 99613 est un interrupteur lumineux c'est a dire que le voyant sert a le trouver dans le noir vous il vous faut un inter avec  témoin lumineux .
Il faut que vous récupériez le neutre (fil bleu), par exemple sur la lampe.
Regardez le 95203 dans le temps on ne pouvait se tromper il n'y avait qu'un modèle qui s'allumait en même temps que la lampe .
C'était le bon temps !
Malheureusement, entre-autre, sur cet interrupteur, le voyant ne s'allume plus et je ne sais pas ou trouver la "lumière".
Sur les vidéos, Legrand ne précise pas la référence de ses interrupteurs témoins. Dommage
Bonjour il faut démonter l'inter pour voir le voyant .
Curieux, sur le site de Legrand cet interrupteur "interrupteur ou va-et-vient legrand 0 996 13" n'apparait pas.
