En sortie du variateur, alternatif ou redressé ?
Dannan Messages postés 1273 Statut Membre -
En sortie du variateur d'un aspirateur ou d'une perceuse, comment est le courant, alternatif ou redressé ?
Et comment réagit un appareil de mesure électronique si on le règle pour une mesure de tension alternative et qu'on l'applique sur une tension continue ?
Et inversement comment réagit  l'appareil de mesure électronique si on le règle pour une mesure de tension continue et qu'on lui applique sur une tension alternative ?
8 réponses
blux Messages postés 27836 Statut Modérateur 330
Salut,
C'est un exercice demandé par le prof ?
Dannan Messages postés 1273 Statut Membre 386
Non, c'est pour m'aider à comprendre et à réparer des appareils et ne pas risquer d'abimer mon appareil de mesure
Blux, je voudrais bien, j'ai 79 ans !
Cdt
Salut dannan sur un aspirateur et sur une perceuse en 220v le variateur est en 220v . Par contre sur une perceuse a batterie ou sur un aspirateur rechargeable il correspond au voltage de la batterie . Pour ce qui est du volmetre il faut qu'il soit sur le calibre qui correspond au courant alternatif ou continu .
Daniel 26 Messages postés 17786 Statut Modérateur 4 602
Si les intervenants pouvait préciser leur profil on pourrait les prendre avec plus de sérieux !
Pour en venir à la sortie d'un variateur, tout dépend de son concepteur/fabriquant .Celui d'un aspirateur étant le plus mauvais (prix de revient bas et utilisation temporaire )
Les variateurs délivrent un courant haché un multimètre de GSB te donnera une valeur très approximative , les outils des années 70 étaient équipés d'un variateur électronique (de quoi se marrer) car il s'agissait d'une simple diode en série d'une perceuse afin d'en diviser la vitesse.
Merci pour vos réponses, mais les radio-amateurs par exemple, ne pourraient-ils pas compléter les réponses ?
labricole47 Messages postés 28036 Statut Modérateur 2 784
Pourquoi les radios amateurs ?
Je suis du même avis que les autres
En alternatif, la régulation se fait aussi sur l'alternatif
En continu,.on varie simplement la tension d'alimentation et on reste sur du continu
Concernant les appareils de mesure certains acceptent les erreurs de calibrage, d'autres n'apprécient pas
us avez demandé de l'aide ; sachez aussi d lorsque vous l'avez
Alternatif ou continu si vous respectez le voltage : aucun risque
Le risque c'est de contrôler du 220V alternatif sur le contrôleur en 12V continu.
merci pour vos réponses
