VMC hygroreglable
astuces72 Messages postés 8349 Statut Membre -
J'ai une bouche qui tire très peu dans ma salle de bain. Lors de mes travaux d'isolation j'ai reboucher une sortir de ma vmc qui aspirait directement dans mes combles. Est-ce que j'ai fais une betise ?
Mise a par verifier le réseau (coude ou pincement) qu'est ce que je peux faire pour augmenter le débit ? J'ai de la condensation sur mon velux dans ma salle de bain.
Merci.
- Vmc hygroréglable salle de bain
- Meilleur produit anti-moisissure salle de bain - Guide
- Décoller joint salle de bain - Guide
- Humidité salle de bain malgré vmc ✓ - Forum Isolation
- Enduit plafond salle de bain ✓ - Forum Peinture
- Branchement vmc hygroréglable ✓ - Forum Electricité
6 réponses
bonjour, Non ce n'est pas une bêtise d'avoir bouché l'aspiration qui aspirait dans le grenier, bien au contraire. Il faudrait savoir si la gaine de la bouche de la salle de bain est longue ou non, et si elle n'a pas de points bas. Si points bas, il peut se former de la condensation donc de l'eau remplit plus ou moins la gaine ce qui réduit l'aspiration, il faut faire en sortes qu'il n'y ait pas de point bas. et il faudra contrôler s'il n'y a pas d'eau, (on le sent facilement en bougeant la gaine)
Il ne faut pas d'aération sur le vélux ou la fenêtre d'une salle de bain, sinon l'air passe direct de l'aération à la bouche et l'air se renouvelle pas bien du tout.
Par contre, il faut que TOUTES LES PORTES INTERIEURES aient un passage d'environ 15 mm dans le bas, ça s'appelle le détalonnage. et c'est par là que se renouvellera l'air de la salle de bain. Attention à certaines réponses qui ne sont pas bonnes du tout.
Ca se fait se nettoyer les gaines ? Le groupe je peux le faire. C'est des gaines souples + quelques parties en ovales rigide.
J'ai une entrée d'air non hygro sur le velux oui que j'ouvre apres ma douche et referme plus tard car sinon on sent bcp d'air passer.
