Seche linge Siemens S 46 58
BREHIER -
Mon sèche linge Siemens S 46 58 s'arrête au bout de quelques minutes et indique le code erreur : F 09
Merci de m'indiquer ce que cela veut dire et comment y remédier.
stf_jpd87 Messages postés 100855 Statut Modérateur 28 975
"Bonjour
A la rédaction de votre message, vous avez un bandeau noir qui vous demande de préciser la marque et le modèle de l'appareil en panne; impératif pour les conseils , merci.
Extraklasse S46-58 " , n'est pas une référence constructeur voir l'étiquette.
Suivants les appareils :
Voir la référence sous ou derrière l'appareil
Voir la référence sur le montant de la porte ou derrière l'appareil
Voir la référence dans le compartiment réfrigérant. Mi-hauteur ou bac à légumes
La modération.
Ne serait-ce pas wt46s584ff ??
J' ai sous réserve de la référence.
Code erreur F09
Ce code signale que la sonde de température CTN est défectueuse.
b richard 31 Messages postés 3411 Statut Membre 839
Re,
module ta réponse polo
c'est ce que j'ai fait  a savoir ce a quoi correspond ce code
par contre via la référence appareil il nous faut savoir quel est le mode de chauffage car
si pompe a chaleur la ctn sera signalée comme hs alors qu'en fait il y a un souci avec le condenseur qui est pratiquement bouché
conclusion le code défaut est une indication vers la cause mais pas forcément le défaut physique réel
donc erreur a ne pas commettre a savoir:
remplacer le composant sans l'avoir préalablement vérifié
Salut Richard
J'ai bien précisé "sous réserve" en donnant une référence d'un sèche linge à condensation. :o))
apparemment vous avez un souci de chauffage
contrôlez les filtres et la batterie de chauffe  la référence appareil n'étant pas correcte je ne puis dire si c'est une pompe a chaleur ou une résistance
vous seul pouvez en dire plus
-1
