Lave linge s'arrête au bout de 2 secondes
Problème avec mon lave linge Electrolux EWT1262SSW .
Quand je lance la machine sur n'importe quelle programme elle s'arrête au bout de 2 secondes.
Sur cette machine je n'ai pas d'afficheur de code erreur ,alors j'ai trouvé sur le net comment avoir les codes.
Donc j'ai 10 voyants rouge et 6 voyants vert qui ce sont allumés.
J'aimerais savoir à quoi appartient ce code erreur.
Pour info j'ai changé la double électrovanne .
En attendant de vous lire ,merci
- Machine à laver démarre puis s'arrête
- Machine à laver indesit clignote mais ne démarre pas ✓ - Forum Electroménager
- Machine à laver indesit qui clignote et ne demarre pas - Forum Electroménager
- Seche linge demarre puis s'arrete ✓ - Forum Electroménager
- Tambour machine à laver désaxé - Forum Electroménager
8 réponses
Tous les voyants allumés est plus un signe de problème sur la platine. Il faut commencer par contrôler si vous n'avez pas un condensateur bombé .
Si code erreur c'est que 4 voyants qui clignotent.
Dommage pour les électrovannes .
Sauf erreur problème sur platine. Par sécurité vous allez débrancher à tour de rôle le matériel connecté sur la platine ( résistance, sondes, moteur,électrovannes ) et vous faites l'essai .Si rien ne change (platine)
Après avoir fait les essais toujours le problème.
Par contre je me suis aperçu, quand je débranche le pressostat elle ne s'arrête plus au bout de 2 secondes elle tourne environ 15 a 20 secondes et s'arrête et le voyant stars clignote sachant que la machine n'est pas branchée à l'eau.
Faites la même chose avec l'eau en surveillant que le niveau ne monte pas plus haut que 1/8 du hublot. Si tout fonctionne changer le pressostat qui est électronique.
Posez votre questionBonjour,
Après plusieurs essais rien ne fonctionne .
Si branche le pressostat la machine s'arrête au bout de 2 secondes.
Si je débranche le pressostat elle s'arrête au bout de 10 secondes.
Je pense quand même que la carte mère est hs.
Votre panne n'est pas évidente . Effectivement la panne peut être la platine , mais ce qui me pose question c'est qu'en fonction du branchement ou pas du pressostat la panne n'apparait pas de la même façon. Ce qui me fait penser au pressos. Il est électronique donc les informations ne circulent pas de la même façon qu'un pressostat traditionnel, et débranché il n'y a pas de circulation d'informations.
Rien ne vous empêche de poser la question au vendeur, cette panne à peut-être déjà été détectée dans le temps.
Cordialement..
Bonjour, je viens de vérifier, il n'y a pas de condensateurs bombés
