Raccord changement wc à poser
Ydol -
Je souhaite changer un vieux WC à poser avec évacuation verticale par un nouveau.
Dois je obligatoirement acheter un WC à poser avec évacuation verticale aussi ou est-ce qu'une évacuation horizontale et une pipe de raccordement ou flexible peut aller ?
Si le WC avec évacuation verticale est obligatoire ou fortement conseillée, est ce que je dois prendre exactement les mêmes dimensions ou est-ce qu'il existe des accessoires pour faire des ajustement type tubes pvc ou flexibles pour corriger des différences de quelques mm ou cm ?
Merci d'avance pour vos éclairages !
Yann
Bjr
De passer d'évacuation verticale a evacuation horizontale va vous faire avancer votre wc de 20 à  25cm.
A vous de voir alors dans vos toilettes si vous avez cette place à perdre  pour l'avancer
astuces72 Messages postés 8349 Statut Membre 304
slt,
pourquoi faire compliqué en passant par un modèle avec sortie horizontal ?
tu ne trouves pas ce qu'il faut en sortir verticale ?
Mais au cas où, ça va avancer ton wc par contre :
https://www.leroymerlin.fr/produits/plomberie/fixation-pipe-et-joint-de-wc/pipe-evacuation-de-wc/pipe-de-wc-diam-100-cm-wirquin-82268271.html
Les côtes de sortie sont identiques à tous les wc, enfin pour ma part, je n'ai jamais eu de problème, et je ne vois pas pourquoi tu n'aurais pas cette chance ^^
Donc si ta pipe est déjà collée et encastrée dans le sol, tu ne devrais avoir besoin de rien, à la limite une rallonge de pipe droite.
https://www.leroymerlin.fr/produits/plomberie/fixation-pipe-et-joint-de-wc/pipe-evacuation-de-wc/sortie-de-cuvette-wc-droite-diam-10-cm-wirquin-82368994.html#component-displaycomp
Mais c'est hypothétique, sans voir c'est compliqué de t'en dire plus.
Bonjour s'il y a un sous-sol il y a moyen de modifier la canalisation.
