Insert à granulés Invicta IG9+ 700 remise a zero
RésoluCapellotte46 Messages postés 6 Statut Membre -
J'ai un insert à granulés Invicta IG9+ 700.
J'ai fait venir un ramoneur qui fait toutes les marques. Or après le ramonage il n'a pas réussi à remettre a zéro et effacer les heures. Donc j'ai toujours marqué call service sur l'écran de commande.
Est ce que quelqu'un a tout hasard pourrait me donner la marche à suivre s'il vous plaît pour remettre a zéro l'insert ?
Merci d'avoir lu mon message et merci d'avance pour vos réponses ????????????????
Pour remettre à zéro le mode service
Appuyé sur + et - en même temps, l affichage demande le code 0009 puis la touche menu et la maintenir appuyée jusqu a l apparition du menu. Sélectionnez service et suivez les instructions. Revenir au menu et sortir
Mais avant de faire la remise a zéro, le poêle doit être entièrement nettoyé par un professionnel, il ne s agit pas qu un ramonage des conduits.
la turbine, boîtier d'évacuation, foyer et plaque de l echangeur, vis à granulés, trémie et l intégralité du poêle a granulés, votre insert dans votre cas doivent être minutieusement nettoyé.
On ne s improvise pas dans ce métier, attention aux risques
Il doit assumer sa responsabilité de remise à zéro quitte à ce qu'il appelle le vendeur de votre poêle. Le vendeur devrait lui communiquer le processus.
Merci de votre réponse.
A ce que j'ai compris même avec un autre ramoneur, Invicta n'a pas l'air d'être conciliant et ne donne ses codes qu'au ramoneur qu'il recommande...
Cordialement,
Posez votre questionBonsoir Dom,
Je viens juste de voir votre message et je vous remercie beaucoup ???????? car j'ai réussi a remettre a zéro mon insert.
Je me permets de vous poser une autre question car vous avez l'air de vous y connaître.
Ma bougie d'allumage ne fonctionne plus. Pensez vous qu'il est simple de la changer s'il vous plaît ou faut il passer par un professionnel ?
Encore merci et belle soirée
