Samsung RL56GSBSW congélateur eau glace écoulement bac
J'ai remarqué une couche de glace sur le bas du congélateur et qui va un moment donné s'écoule sur le sol. Pour information, il S agit d'un no frost
La formation de l'eau/glace se produit à un moment donné mais pas petit à petit (il peut se passer des heures sans que rien ne se passe)
Je ne comprends pas d'où cela peut venir, ce sont trois filets d'eau (un à gauche, milieu et droit) qui se forment sur la parois arrière et provienne de l arrière (invisible) et malheureusement je ne peux pas avoir accès à l arrière du frigo et la température du congélateur est à -15 degrés
Tout aide est la bien venue
- Frigo samsung eau qui coule du congélateur
- Frigo samsung qui coule de l'eau à l'extérieur - Meilleures réponses
- Réfrigérateur congélateur samsung eau qui coule - Meilleures réponses
- Température idéale frigo et congélateur samsung - Guide
- Degivrer congelateur sans eteindre frigo - Guide
- Chasse d'eau qui coule - Guide
- Chasse d'eau qui coule bouton poussoir - Forum Plomberie
- Plus d'eau qui coule au robinet ✓ - Forum Plomberie
7 réponses
Dans tous les cas vous avez certainement un bloc de glace qui bouche l'évacuation de l'eau vers le bac sur le compresseur/. Vous faites un dégivrage comme indiqué :
Avant toute intervention :
Sécurisez vos aliments.
Nota: Par la même occasion; profiter de cette intervention pour nettoyer la partie arrière du moteur et ventilateur Stock à poussière.
Si dans une quinzaine de jours le problème se reproduit, il faudra contrôler la résistance de dégivrage. sous l'évaporateur B-9
Ce matin j'ai enlevé le cash arrière de la partie congélateur.
J'ai donné un coup de sèche cheveux mais chose que je ne comprends pas c'est que je ne trouve pas le trou d évacuation, ni comment se retire l élément de dégivrage.
Si vous pouviez m'aider à comprendre
PS: je n'ai pas accès à l arrière du frigo
Je vous remercie
Rebonjour,
Oui, je suis d'accord avec vous. Ce que je ne comprends pas c'est pourquoi à l'endroit que vous indiqué, je ne trouve pas d orifice ? (En faisant des recherches je devrai effectivement trouver une sortie à cette endroit, cela m'a surpris sur mon appareil que la plaque n en est pas)
Si dans mon cas, le trou est en dessous de la plaque de tôle, comment je peux faire pour y accéder ? (Ça n'a pas l'air possible de la retirer cette plaque)
Je dois alors passer par l arrière du frigo ? Accéder au bac b13 et déboucher en partant de la (Malheureusement étant seule, cela m'est impossible de le bouger...)
Merci pour votre intérêt,
J'espère pouvoir trouver ce trou de sortie et pouvoir insérer une tige pour enlever tout corps étranger.
Bien cordialement
