Intervention électrique
Oscar -
astuces72 Messages postés 8349 Statut Membre -
Je dois changer le contrôleur HC HP. Si je coupe le disjoncteur général, suis je en sécurité ?. Armoire plus alimentée.
Par ailleurs, mon chauffe eau fonctionne très bien en mode forcé. En revanche pas de basculement HC en position auto ou a 23 heures 50, mise en force et pas de basculement en HC.
Je pense que soit le contrôleur est en défaut (je vais le changer) ou compteur linky (évidemment malgré ma demande Enerdis ne vient pas).
Le CE fonctionnant en mode force, je peux penser que ce dernier est a exclure d un défaut de fonctionnement ou peut il être lui aussi en cause ?
Merci a vous
12 réponses
Carminas Messages postés 4383 Statut Modérateur 1 975
Si, le capot du Linky s'enlève et vous avez accès ainsi au contact C1C2 du Linky qui vous délivre l'info HC.
Si vous débranchez les 2 fils raccordés en C1C2 et que vous les reliez ensemble, est-ce que le contacteur J/N s'enclenche ?
labricole47 Messages postés 28036 Statut Modérateur 2 784
Bonjour, avant de changer, chercher la panne
Avez vous schunter le contact du linky ?
Vérifier l'état du fusible ?
Oscar
Que voulez vous dire par shunter le contact du linky ?.
De quel fusible parlez vous ? Chauffe eau, sinon disjoncteur sur tableau électrique
Désolé pas un grand spécialiste électrique, je commence. ????
Qu'appelez vous "contrôleur HC HP", plutôt "contacteur J/N" ?
Si oui, pas de risque si vous coupez le disjoncteur EDF
Oscar
Oui contacteur jour nuit, sorry. J ai le linky et un disjoncteur noir général. C est celui ci que je met en arrêt. Je crois d ailleurs qu on ne peut pas intervenir sur le linky ?. Merci.
Oscar
Merci pour le figuratif fourni. Je n ai a priori pas de disjoncteur derrière le contacteur. Enfin physiquement il me semble.
Cette installation a été faite par un électricien il y a quelques années mais a mon avis très moyenne. Je vais prendre une photo du tableau.
Oscar
Je lisais qu un fusible défectueux en partie basse du linky, pourrait être responsable de ce dysfonctionnement. Peut on intervenir et vérifier ce fusible (a priori partie privative) en sécurité ?. Et est ce vraiment cohérent ?. Sous réserve de ce que h ai lu et qui est peut être faux. Désolé.
C'est une cause possible.
Vous avez accès à ce fusible. Vérifiez le et si nécessaire changez le.
Oscar
Aucun risque électrocution ? Même système ancien porte fusible ?. Merci
si vous voulez étre tranquille , coupez le jus avant toute intervention ; le risque sera réduit au maximum
Bponjour
Faites ce que vous dit Carminas en message N° 5 . Vous avez accès sur la partie basse du linky vous pouvez raccorder les fils entre-eux  et vérifier si le contacteur J/N s'est enclenché avec 220V en sortie basse.
Si rien , vérifier les deux fusible 2/20A le serrage des fils sur ces fusibles et contacteur , en dernier recours changer le contacteur J/N .
Bonsoir. En final et après le passage d ENERDIS, il apparaît que le cablage C1C2 du linky (se trouvant dans la rue, 25 mètres de mon armoire électrique), n a pas été raccordé au contacteur JN. Effectivement avant impulsion via le secteur. Sympa, personne n' a rien dis a l' installation, donc chauffe-eau  qui tourne depuis un an 24/24.  Deux solutions passage du câble ou pose d un contacteur horaire sur le tableau électrique en place du contacteur jour et nuit. Qu en pensez vous sur le plan coût, aiguillage avec doute passage, mise en place d un câble ou la solution du contacteur horaire Legrand a 40 euros. Seul le chauffe eau fonctionne en HC, les autres équipements disposant d une programmation interne .  Merci de votre aide.
Bsr
Mieux vaut mettre une horloge journalière modulaire dans votre tableau que vous callez sur vos horaires heures creuses.
Ça vous reviendra bien.moins cher que de tirez un câble sur 25m
astuces72 Messages postés 8349 Statut Membre 304
slt,
pour l'horloge prendre un modèle simple et mécanique, il faudra changer l'heure 2 fois pas an, mais tellement plus simple qu'une électronique.
https://www.amazon.fr/Legrand-LEG412790-Inter-horaire-analogique-journalier/dp/B00EXUAIO6/ref=sr_1_8?crid=1VHB7CKN9AQCF&keywords=horloge+din&qid=1707030116&sprefix=horloge+din%2Caps%2C108&sr=8-8
