Parti congélateur
Alexandre -
b richard 31 Messages postés 3411 Statut Membre -
J’ai un souci avec mon frigo de marque Haier j’ai ma parti congélateur que passe de -18 à 12 degrés le problème peux venir de quoi ?
7 réponses
Avant toute intervention :
Sécurisez vos aliments.
Nota: Par la même occasion; profiter de cette intervention pour nettoyer la partie arrière du moteur et ventilateur Stock à poussière.
NOTA si suite merci de fournir la référence constructeur de cette machine.
Alexandre
Bonjour j’ai déjà fait cela mes le problème persiste
Alexandre
Le modèle et HRF-729IP6 frigo américain de marque HAIER
Tous les combien ce problème se produit ?? plusieurs fois dans la journée, une fois dans le semaine ??
Alexandre
Le problème ce produit tout les jour
Commencer par contrôler le passage des fils au niveau de la charnière supérieure de la porte avec l'afficheur.
Si Rien il reste le contrôle la sonde de température dans le congélateur  et  la sonde de dégivrage. leur valeur doit varier en fonction de la température appliquée -20 + 20°
Pas de documentation pour vous aider .
b richard 31 Messages postés 3411 Statut Membre 839
quelle est la température ambiante et nocturne du local ou est situé votre appareil ???
POUR  POLO
syde &syde  a un seul évaporateur (congélateur ) compresseur a vitesse variable
a mon avis local non chauffé
Alexandre
Bonjour il les dans ma maison qui et chauffer à 18
la nuit le local en question est-il chauffé aussi??
essayez d'être plus explicite car si vous répondez a minima  difficile de savoir dans quel contexte cela se produit
