Référence condensateur pompe Leroy DRAIN 15M
Fermé
jojo72 -
labricole47 Messages postés 28034 Statut Modérateur -
Après plusieurs démarches, je n'arrive pas à trouver les caractéristiques du condensateur qui équipe la pompe Leroy Somer  "DRAIN 15 M" Le condensateur est dans un boitier déporté et rendu inaccessible par l'ancien propriétaire. Les contacts avec Leroy Somer ou NIDEC ont été sans suite, si vous connaissez quelqu'un qui possède ce type de pompe de relevage eaux usées. Merci de me communiquer les caractéristiques du condensateur. Ou une personne qui pourrait les donner.
Je vais vous proposer de faire l'installation que j'utilise quand je veux déterminer un condensateur..
Un ampèremètre branché sur une prise
Je mets un condensateur, je vérifie la consommation,
Puis je change la valeur du condensateur jusqu'à trouver la bonne intensité conforme à la plaque signalétique
Déjà je pense que la référence constructeur de votre pompe est soit erronée , soit fausse. A revoir
De pus si vous n'avez pas accés au condensateur comment allez-vous le changer ???
