Tywatt 30 voyant rouge clignotant
J’ai un tywatt 30 dans le tableau et le voyant rouge clignote indiquant un défaut de liaison. Nous avons des gros problèmes de chauffe eau, le contacteur jour nuit à été changé et le thermostat du chauffe eau également mais je me demande si le problème ne viendrait pas de ça plutôt.. est ce que quelqu’un peut m’aider? D’avance merci
- Tywatt 30 clignote rouge
- Delta dore voyant rouge clignote - Meilleures réponses
- Tywatt delta dore voyant rouge - Meilleures réponses
- Fil rouge electricité - Guide
- Dolce gusto clignote rouge - Forum Electroménager
- Pas de commande sur Dolce Gusto Drop - Forum Electroménager
- Tywatt delta dore voyant rouge - Forum Chauffage électrique /solaire
- 30 x 30 cm en m2 - Guide
https://www.deltadore.fr/notices/TYWATT
Voici la notice d'après ce qu'on peut lire quand le voyant rouge clignote c'est normal
Bonjour KIDUGUEN
Ce clignotement est normal si c'est un compteur tradi si c'est un Linky il y a un problème de communication avec la télé-information. Voir chapitre 7
Maintenant d'après le plan électrique je ne vois pas le rapport avec le cumulus.
Avez-vous une connexion en CI/C2 sur votre linky en plus des deux fils pour la télé-information??
Si c'est le cas : défaire ces deux fils et les faire toucher ensembles ou faire directement un pont (isolé) entre C1/C2 à ce moment là le relais de chauffe cumulus doit se mettre en route donc alimenter votre cumulus. Séparés ou sans pont le relais revient au repos.
Si cette opération fonctionne contacter Enedis il se peut que le contact C1/C2 soit défectueux.
