Congélateur armoire whirlpool CV 253 W
Résolustf_jpd87 Messages postés 100855 Statut Modérateur -
Un matin, j'ai découvert que mon congelateur armoire avait arrêté de fonctionner. L affichage au bandeau est bloqué à -19 et aucun bouton du bandeau ne fonctionne. La lampe de la porte ne fonctionne pas non plus tout comme le compresseur. Lorsque je débranche et je rebranche 1 heure plus tard, pas de clic au compresseur mais juste un bip au niveau du bandeau et l'affichage à -19. J'ai tester le condensateur au capacimetre et il fonctionne , idem pour le klixon. J'ai donc démonté le bandeau et shunter au niveau de l'arrivée des fils noir et marron sur le module de commande et là le compresseur s'est mis en route. Sur le module de commande, il y a composant noir et blanc avec des traces légèrement jaunâtres. Pourrait-il être la cause du problème?
Merci beaucoup pour votre aide.
Cedric
7 réponses
Bsr
Mme irma et sa boule de cristal ont été licencié il va donc nous être impossible de deviner la marque et référence entière
Pas de documentation pour ce produit qui semble être d'importation.
Si vous parlez du bloc blanc et noir , c'est un transformateur, il faut contrôler la partie arrière de ce composant et vérifier si il n'y aurait pas un problème de soudures sèches. Voir aussi les tensions en entrée 220V et en sortie 12/24V.
Si vous constatez un condensateur bombé le changer.
Effectivement, module acheté sur le site de pièces détachées de whirlpool.
Je viens de faire le changement et le congélateur est repartit.
Par contre, petit coup de gueule contre whirlpool qui ne mette aucune information concernant la sortie du mode usine.
Merci pour vos réponses.
Cedric
