Temps de pose pvc
Bonjour, j’aimerais poser du pvc dans ma cuisine avec une surface de 9m2, je sais pas combien de temps cela prendrait vu que les travaux sont assez pressés pour le déménagement!!! Si quelqu’un pourrait m’éclairer sur la durée de la pose! Merci !
- Combien de temps pour poser du lino
- A combien doit etre un frigo - Guide
- Combien de carreaux 40x40 pour 1m2 - Guide
- Temps de sechage vernis bois - Guide
- Congelateur couche combien de temps - Forum Electroménager
- Congélateur couché combien de temps - Forum Electroménager
Bsr
Tout dépend de votre niveau en bricolage, de l outillage que vous avez, des découpes à faire et du mode de fixation que vous choisirez.
Mais comptez une journée à 1 journée et demi
Au sol ou au mur ?
Il serait bien de savoir ce qu'est ce PVC : un parquet flottant à coller ou à clipser???? autre???
Le terme "PVC" peut en effet désigner différents types de revêtements de sol en plastique, et cela peut inclure des revêtements de sol en PVC (polychlorure de vinyle) sous forme de lames ou de dalles, souvent utilisés comme alternatives économiques au parquet traditionnel ou à d'autres revêtements de sol.
Voici quelques types courants de revêtements de sol en PVC :
Lames PVC à coller : Ce sont des lames individuelles en PVC qui sont collées directement sur le sol à l'aide d'une colle spécifique. Ce type de revêtement est souvent utilisé pour créer un aspect de bois ou de carrelage.
Lames PVC à clipser : Ces lames sont conçues pour être assemblées les unes aux autres à l'aide d'un système de clips ou de verrouillage. Elles sont souvent installées sur une sous-couche en mousse ou en PVC pour plus de confort et d'isolation.
Rouleaux de sol en PVC : Plutôt que des lames ou des dalles, les revêtements de sol en PVC peuvent également être vendus sous forme de rouleaux. Ces revêtements sont déroulés et découpés sur mesure pour s'adapter à la surface à recouvrir, puis collés en place.
Dalles de vinyle autocollantes : Ces dalles de vinyle sont munies d'un adhésif à l'arrière qui permet de les coller directement sur le sol sans utiliser de colle supplémentaire. Elles sont souvent utilisées pour les rénovations rapides et faciles.
Il est important de noter que le terme "PVC" peut être utilisé de manière générique pour désigner divers types de revêtements de sol en vinyle, mais les méthodes d'installation peuvent varier en fonction du produit spécifique que vous choisissez. Assurez-vous de consulter les instructions du fabricant pour connaître les recommandations d'installation spécifiques à votre revêtement de sol en PVC.
Ça sera au sol à clipser, après il y a déjà du lino au sol.. je sait pas si on peut poser par dessus au risque que le pvc ne tienne pas?? Merci!
