Comme un vrai coutelier ...
MajorThompson Messages postés 6 Statut Membre -
Bonjour à tous,
j'ai cherché partout sur le net mais je ne trouve aucune indication pratique et exploitable pour mon petit bricolage. Je possède un éplucheur à légumes super efficace (tous ne le sont pas autant !!!) mais son manche en bois commence à se déliter.
Je dispose de quelques morceaux de chêne dans lesquels j'aurai tout le temps de tailler un manche de substitution.
Mon seul souci, c'est l'assemblage et la fixation...
J'ai fouillé sur le net, "système D" et autres sites sans compter les DIY de youtube, mais il évoquent tous sans approfondir la méthode pour assembler des manches.
Outre le collage que je saurai maîtriser, ils se servent de "rivets à rondelle", "rivets à frapper", "rivets à visser", tiges de laiton à écraser etc...
Toutes techniques justes rapidement évoquées voire escamotées et pas moyen de savoir précisément quels sont les rivets employés, quel meilleur modèle et surtout comment et où se les procurer.
Si il y a des amis bricoleurs qui peuvent m'aider et me guider, je suis preneur !!!
merci d'avance,
MT
9 réponses
labricole47 Messages postés 28036 Statut Modérateur 2 784
macgyver était ton élève  ;-)
Daniel 26 Messages postés 17786 Statut Modérateur 4 602
Si vous aimez travailler le bois , le buis convient très bien .
Le nylon qui est un déchet chez les viticulteurs (batteur de machine à vendanger)
est indestructible :
MajorThompson
Merci Daniel26 !!!
Des informations intéressantes mais, quand je relis mon post je m'aperçois que mon souci portait plus sur la façon d'assembler l'ouvrage ( rivets etc...) que sur le matériau à utiliser pour le manche puisque mon choix portait initialement sur du chêne...
Néanmoins, je prends bonne note...
merci beaucoup
J'ai pas bien compris l'usage des rivets , ils sont positionnés où ?
stf_jpd87 Messages postés 100855 Statut Modérateur 28 981
Faites une photo de cet appareil
Pour mettre des photos sur le forum il faut être inscrit et connecté (pseudo en bleu)
Connecté= par icône en haut à droite dans le bandeau rouge.
-Prendre votre photo, et la déposer dans /mes documents /mes images. MAXI 1 Mo (Nota vous pouvez faire une capture d'écran et l'ouvrir avec "Paint")
-Dans la fenêtre qui s'ouvre à la suite de votre message, vous cliquez sur l'icône (montagne)"
-Dans la fenêtre qui s'ouvre, vous cliquez sur" parcourir"
-Vous recherchez le dossier (sur la liste de gauche) : mes documents/mes images /
-Vous cliquez sur l'image concernée qui s'affiche dans la barre "URL"
-Vous sélectionnez: Mise en forme " droite"
-Vous cliquez sur "OK" L'image s'affiche. Par "prévisualiser" vous pouvez voir la totalité de votre message en réel.
Si Ok ,revenir sur votre message qui se trouve dessous et vous "valider".
astuces72 Messages postés 8349 Statut Membre 304
slt,
sans photo, c'est compliqué de répondre.
Percez le nouveau manche et résine !?
MajorThompson
merci de vos réponses .
Pour le manche, je vais le fabriquer avec un morceau de chêne.
C'est la fixation qui me pose problème.
Voici la photos demandée.
je fais remonter le sujet ; un rapide coup d’œil sur Google me dis que le prix de la boite de rivets coûtera plus cher que l'économe
il reste la récupération ; avec un résultat non garanti  , des vis mais vous allez étre gêné par la tête de vis et l'écrou
du cuivre ; de l'alu  : une barre de cuivre ( récup de bobinage ) écrasée mais pas sûr que sa tienne
en plus : pris au hasard su Google
https://www.carrement-plancha.com/fr/couteaux-decoupe/1824-econome-eplucheur-8cm-palissandre-au-nain.html
MajorThompson
merci labricole47 .
Le fondement de ma démarche:
j'ai déjà racheté quelques économes, aucun ne vaut celui qui s'abime.
C'est pourquoi je souhaite changer le manche et garder la partie métallique de mon modèle chéri.
Me reste à tenter une barre de cuivre + ou - 1 à 2 mm.
Tenter le sertissage au marteau! Après, ça vaut toujours le coup d'essayer...
Merci en tous cas !!!
Post # 9 ,
C'était réservé aux fortes sections , pour les petites , c'est les baguettes métal d'apport .
Pour confectionner des manches à longue durée de vie j'utilise le stratifié compact . (il s'agit de Formica® de forte épaisseur rebut de chantier de façadier)
https://img-19.ccm2.net/ij8n1ZRrIR8XVKfJkOGgv-b1jLQ=/4009a7cdc8d24f2f925b268061259533/ccm-ugc/o5oAgzSJ-2014-02-14-09-03-25.png
