Comment ca se demonte???
Testeur38 Messages postés 4 Statut Membre -
bonjour,
J'ai voulu changer mon mitigeur douche qui a environ 10 ans au maximum.
Il est trés spécial et j'ai jamais vu ce type de fixation.
sur les photos ci-dessous, vous verrais les sorties du mur et également le corps qui vient juste remboiter sur les sorties murale et qui reste en place grace a 2 vis BTR situées sous chaque sorties.
Même pas de marque sur le mitigeur, je ne trouve aucune doc!
J'aurais voulu remplacer ce systéme par un mitigeur standard mais j'ai peur de forcer sur les sorties existantes car je ne les connais pas, je ne sais pas ou les prendre pour les devisser...
Comment faut-il faire pour virer ces sorties afin de se retrouver avec des sortie male 15/21 standard?
Merci à vous tous.
http://imgbb.com/4KVPRyz
https://imgbb.com/MVrX1By
https://ibb.co/4KVPRyz
https://ibb.co/FDdWpy5
https://ibb.co/MVrX1By
https://ibb.co/PMTNs3H
https://ibb.co/Hp1XQ7W
Bonjour 2 solutions la première qui est la mieux car elle permettra de mettre un mitigeur directement sur les coudes Soudés. Mais pour ça il faut casser la faïence et remettre les sorties a l'écartement qui est a la norme aujourd'hui. Deuxième solution acheter des excentriques en 15/21 mâle/ mâle avec des rosaces plus épaisses pour cacher les excentriques. Si vous avez besoin d'autres informations n'hésitez pas à nous contacter.
L'ecartement est bon à 150mm actuellement, rien a casser ou modifier, c'est juste la méthode pour demonter des gros embouts vu sur les photos qu'il me manque.
Avec une grosse clef BTR, je pense que l'on enlevra juste la partie centrale  du gros embout ou se situe les grille de filtrage, on voit bien si on zoom sur les photos.
Je veut retrouver un 15/21 male dans ma situation et sans casser de faience bien sur!
J'oubliais actuellement vous Avez dans le mur des coudes femelle il faut démonter les pièces qui y sont avec une clé hexagonale
Pince multiprise, pince étau il faut aller jusqu'au coude qui se trouve au raz de la faïence. Il y a une bague argentée tenez la avec une pince pour démonter les raccords qui sont devant.
Oui, je vois. j’espère ne pas tout déglinguer en dévissant car je ne sais pas si le système est installé sur platine et je ne voudrais pas bousiller les faïences.
Je vais mettre à la place un mitigeur tout a fait standard entraxe 150mm avec des "couvres sorties", sorte d'enjoliveur qui vont prendre encore une surépaisseur.
Vous qui connaissait ce système, faut-il que je prévois un type de "rallonge de sortie 15/21" afin de pouvoir intégrer la robinetterie nouvelle?
Faut-il aussi une changeur de genre type male/femelle pour faire l'adaptation?
Si les sorties actuelles arrivent au raz des faïences, je crains ne pas pouvoir monter le nouvel ensemble.
Qu'en pensez-vous?
Que faut-il prevoir?
Merci à vous
Bonjour, les robinets sont vendus avec des mamelons excentriques qui permettent de mettre de niveau et de régler l'écartement. Il y a également les rosaces qui cachent les mamelons.
