Rénovation façade
J'ai acheté une maison en 2021 , maison à rénover et après plusieurs travaux à l'intérieur, je m'attaque à l'extérieur.
J'ai un mur de la terrasse qui tire vraiment la figure et je ne sais vraiment pas comment m'y prendre pour rendre la façade propre.
En effet sur la photo vous verrez un mur rose et un mur en parpaing gris d'un très mauvais état, celui-ci va être enlevé et refait comme neuf à fleur avec l'ensemble du mur.
Le mur qui me dérange c'est le rose , il s'agit de béton et non de parpaing, béton sur lequel il y a un crepis qui à certains endroits tombe et ne tien plus.
D'après ce que je vois a certains endroit le crépis à gonfler comme si il y avais de l'humidité qui remonte par capillarité. Je compte décaisser tout le long du mur pour y mettre un delta ms ou du goudron puis ensuite remblayer.
Seconde étape faire tomber les parties de crépis qui tombent et combler les trous avec un enduit , oui mais quelle type d'enduit ? Il y a tellement d'enduit différents.
Par la suite que faut-il faire une fois que les trous sont combler ? Je souhaite mettre un nouveau crépis ou enduit , enduit monocouche ? , je ne sais pas si c'est la même choses. Faut il avant ça appliqué un fixateur sur le crépis actuelle pour ensuite appliqué le nouveau crépis ? Posé une trame ? Je suis un peu perdue il y'a pleins de site ou vidéo mais chacun à sa propre manière et c'est compliqué de s'y retrouvé.
Je souhaiterais simplement rénover le mur avec une nouvelle finition, donc si quelqu'un peut me conseiller sa serait top.
- Habillage encadrement de porte intérieur
- Nettoyage façade - Guide
- Reprise enduit facade - Guide
- Toile de rénovation lisse avis - Forum Peinture
- Nettoyage façade javel 9,6 ✓ - Forum Nettoyage
- Reboucher trou facade crepis - Forum Construction et rénovation
