Lave vaisselle Airlux erreur E4
Seco -
Notre lave vaisselle Airlux affiche une erreur E4, après avoir fuit par le dessous (on n’en est pas surs) . Après avoir bien nettoyé le filtre qui était très sale, vidé toute l’eau qui était dedans (il était plein d’eau) nous n’arrivons pas à le remettre en route: il affiche toujours E4 même en le laissant débranché 10/20 minutes… je précise qu’il a 2 ans et n’est plus sous garantie
Merci d’avance!
pichaud_9603 Messages postés 3 Statut Membre
L'erreur E4 sur votre lave-vaisselle Airlux indique généralement un problème de drainage ou de vidange. Étant donné que t'as déjà nettoyé le filtre et vidé l'eau accumulée, Tu peux vérifiez le tuyau de vidange, le siphon ou le système de pompage
Faites cette opération qui ne va vous prendre que 2mn .
Basculez sur l'arrière à 45° votre LV pendant 2mn. Faire éventuellement un reset en appuyant sur départ 10s, et relancez.
S'il repart il faudra supprimer la fuite interne qui se trouve entre la cuve et le socle. Pour cela surélever le LV et la vidange pour mieux voir la fuite
Contrôler les bras d'aspersion ne doivent pas être fendus ou bouchés
Nota:merci de fournir la référence constructeur de ce LV.
