Telerupteur hager E52001
fred.ml Messages postés 18638 Statut Modérateur -
suita a des travaux j ai sectionné tout les fils sortant de mon telerupteur HAGER E520 01 . apres avoir raccordé (je ne suis pas un pro ) j essaie ;ca s allume mais ns s eteind pas apparament le bouton sur le rupteur reste coincé .MAUVAIS BRANCHEMENT OU DEFAUT DE L APPAREIL ?
merci de votre aide
- Branchement telerupteur hager
- Telerupteur hager branchement - Meilleures réponses
- Cablage telerupteur hager - Meilleures réponses
- Branchement télérupteur hager eps510b - Forum Electricité
- Branchement contacteur jour nuit hager - Forum Electricité
- Problème télérupteur reste allumé - Forum Electronique
- Contacteur jour nuit hager n190 ✓ - Forum Electricité
- Branchement telerupteur - Guide
Il y a plusieurs manière de raccorder un télérupteur : en 4 fils avec phase au poussoir, en 3 fils avec neutre au poussoir.
Sans en savoir plus sur votre installation et sans photo difficile de vous aider.
Je ne sais pas si vous avez touché aux points de commande, mais ce sont des poussoirs qu'il faut, raccordé sur le contact NO (s'il a 3 bornes)
Un petit schéma qui peut éventuellement vous aider :
Bonjour BERNI, pour savoir si le télérupteur HAGER E520 01 est défectueux:
Débranchez le fil de la borne A1 ou A2 et voyez si le bouton du télérupteur est toujours coincé.
Autre test, avec un multimètre allez sur la borne A1 et A2
> si le multimètre affiche un tension (230 volts) c'est qu'il y a un problème sur le câblage
> si le multimètre affiche 0 volts et que le bouton sur le télérupteur est coincé c'est qu'il est défectueux. Dans le cas où vous avez des boutons poussoirs lumineux une légère tension peut s'afficher, débranchez tous les boutons poussoirs et voyez si le bouton du télérupteur est toujours coincé.
