Pompe à main campingaz dual action quickpump
Kino69 -
Bonjour à tous,
Mon gonfleur à main campingaz ne fonctionne plus et je souhaiterai essayer de le réparer avant de m'en séparer définitivement,
Le gonfleur n'inspire et n'expire plus d'air (ou très légèrement) lors des mouvements de pompe des bras,
Quelqu'un qui s'y connait en réparation de gonfleur à main qui pourrait m'aider ? :D
Merci et bonne journée !
- Gonfleur campingaz
- Nettoyage barbecue gaz campingaz - Guide
- Barbecue campingaz pierre de lave - Guide
- Gonfleur vase expansion - Guide
- Gonfleur sur accu - Forum Electricité
- Chauffage campingaz - Forum Chauffage et climatisation
Pannes possibles
- la membrane du piston déformée
- le clapet antiretour ne ferme pas dans la base de la sortie du tuyau.
Nota: je doute que vous trouviez des pièces détachées.
Cordialement..
Boisoir,
Vous le démontez entiérement en prenant soins de repérer les pièces dans l'ordre .
Vous nettoyez ces éléments que vous enduisez de graisse silicone (rayon plomberie en GSB).Puis vous faites suivre un remontage dans le sens inverse .
Et tout devrait repartir comme du neuf .
Cdlt,
Merci pour votre retour !
Sans pièce détachée impossible de réparer ça ?
Comment tester afin de savoir si la panne provient de la membrane du piston ou du clapet antiretour ?
Merci pour votre expertise
