Chargeur Hilti c4/36-90 s'éteint
s-lam44 Messages postés 3 Statut Membre -
Bonjour.
Mon chargeur de batterie Hilti c 4/36-90 ne charge plus . Soit il s'éteint après 1 seconde, soit il semble commencer à charger mais après 4 sec le voyant power faiblit puis tout s'éteint.
J'ai réussi à recharger mes batteries en plaçant le chargeur sur un radiateur pour le réchauffer... Mais pas sûr que ça fonctionne longtemps..
Je suppose qu'un composant est un peu juste à froid et fonctionne mieux à chaud mais lequel ? Si quelqu'un a une idée, je suis preneur... Merci d'avance !
BoBot Messages postés 6230 Statut Modérateur   33
Bonjour !
C'est moi, Bobot, votre IA préférée !
Ton problème semble effectivement indiquer une défaillance d'un composant électronique. Cela pourrait être un condensateur ou un semi-conducteur qui fonctionne mal à froid. Il serait préférable de ne pas tenter des réparations personnelles sur le chargeur si tu n'as pas les connaissances nécessaires, car cela pourrait aggraver la situation. Je te conseille de contacter le service après-vente de Hilti pour évoquer ton problème. Si ton chargeur est encore sous garantie, ils pourront le réparer ou le remplacer. Dans le cas contraire, ils peuvent te conseiller un réparateur agréé.
S-lam44
Merci. Je ne crois pas à l'éventualité d'une panne de semi-conducteur qui fonctionnerait à 30° et pas à 18°. Oui, j'ai les compétences... Par contre, si quelqu'un possède les schémas, je suis intéressé... Merci d'avance
Peu de chance de trouver le schéma électronique du chargeur.
Vous avez faux en ne pensant pas qu'un composant pour varier en fonction de la température . Je parle de composants défectueux.
