Boitier JET VAG a mal fonctionner
Je precise au début que la tension est 200V au lieu de 230V.
Cette boitier JET VAG est commandeée soit par bouton soit par télécommande pour faire marcher la pompe,mais ce qui se passe sans commade du bouton ni télécomande il demarre tout seul et s'arrête après certain moment.
Besoins d'aide s'il vous plait.
- Télécommande jet vag
- Télécommande piazzetta bloquée s' - Forum Chauffage bois/pellet/granulés
- Programmation télécommande telco telepro01 - Forum Motorisation: Volets, Portails..
- Problème télécommande Piazzetta P963M 2017 ✓ - Forum Chauffage et climatisation
- Telecommande hisense ✓ - Forum Electronique
- Programmation télécommande bubendorff v1 - Forum Motorisation: Volets, Portails..
Veuillez préciser où vous trouvez ces tensions .
Cdlt,
Incompréhensible ! Soit, vos mesures sont incorrectes ou voir ailleurs .
200 V c'est à dire en amont inférieures à celle en aval ???
Merci de préciser ...
On oublie bien trop souvent le neutre qui doit ramener le zéro volt à sa source, ses connexions sont aussi importantes que pour les phases .
Vérifiez le maillon le plus faible .
A+
200 VAC au prise de courant mais la tension de fonctionnement sur l'appareil est 230VAC
