Sèche linge Laden AM3888 en panne...
Virinette -
Après avoir nettoyé toutes les parties accessibles (filtre, condensateur, bac vidé), mon sèche linge se remet en route après la manip de mise en sécurité mais s'arrête en indiquant fin de séchage alors que le linge est encore mouillé. Il chauffe par contre.
Le voyant condensateur est allumé.
Pannes possibles:
  • sonde de température défectueuse N° 691.0
  • capteur d'humidité sale ou fil coupé. N°692 1
Voir cette VUE ECLATEE
Virinette
J'ai nettoyé le capteur d'humidité, il était plein de poussières,les fils étaient toujours connectés. Comment savoir si la sonde est HS ? Avec un multimètre ?
Lorsque je rebranché le sèche linge. C'est maintenant les 3 lumières qui clignotent simultanément (entretien filtre, réservoir plein et nettoyer condensateur). J'ai essayé la manipulation de mise en sécurité (bouton vers 6h, appuyer 3 fois sur marche puis bouton sur fraîcheur et 3 fois sur marche).... Rien y fait
Faut encore que je teste la sonde
Sinon une autre idée ?
Merci beaucoup
Votre panne peut indiquer un problème de chauffe. Il faudrait contrôler la sonde de température.  Elle doit varier en fonction de la température de 20kΩ
 à 5kΩ
.Cordialement.
