Cuisinière mono sur installation triphasée
Résolustf_jpd87 Messages postés 100855 Statut Modérateur -
J'ai acheté une cuisinière vitrocéramique en monophasé que je veux brancher sur une installation en triphasé.
Comment faire ?
Merci d'avance pour vos réponses
11 réponses
Il n'y a pas de prise, les fils sont dans le mur et une ancienne cuisinière en mono était déjà branchée avant. Il y a 5 fils, je ne sais pas de quelle section mais au moins 2.5 mm2.
Il faut raccorder entre une des phases et le neutre en théorie en 6² protégé par un disj 32A avec en amont interrupteur différentiel type A
Par contre suivant la puissance de votre abonnement, il est possible que vous ne puissiez pas utiliser tous les feux de votre plaque simultanément.
Dans ce contexte un dimensionnement plus faible, peut s'expliquer.
Mais mauvaise idée un cuisinière mono sur une installation tri. Vous etes certain qu'elle ne peut pas se raccorder en tri (ou au moins sur 2 phases) ?. Voir bornier de raccordement avec le schéma associé.
Donner la référence de votre cuisinière pour connaitre sa puissance
Donner le 5 couleurs du câble dans le mur.
Pour du mono il faut utiliser: cas en 6mm² dans le mur
- le bicolore du mur avec le bicolore de la cuisinière
- le bleu du mur avec le bleu de la cuisinière
- un des 3 fils restant du mur avec le marron de la cuisinière.
- Cordialement.
Posez votre questionBonjour
En puissance maxi vous avez pas loin de 8000W
Donc avec des fils en 2.5mm² dans le mur ce n'est pas bon pour l' utiliser en mono.
Je n'ai pas trouvé la notice de cette cuisinière : regardez la vôtre il se peut que vous puissiez la brancher en 380V ??
Pour l'histoire du triphasé, il suffit de regarder le nombre de fils en sortie de l'appareil (3 ou 5).
Et de la même façon, le fabricant met en sortie de son appareil un câblage qui est supposé être suffisant pour l'appareil.
Donc, si les fils en sortie sont du 2,5², pas de souci pour brancher sur le mur...
J'ai réussi a trouver le mode d'emploi et le branchement se fait soit en mono en pointant sur l'appareil soit en tri sans monter les 3 emplacements de phases.
C'est assez simple. Merci pour vos réponses !
