Fuite d'eau à l'extérieur en bas du réfrigérateur
J'ai un réfrigérateur Daewoo modèle FN-406W
Numéro de série : TR182EB7020062
Probleme rencontré : Fuite d'eau extérieur récurrente en bas du réfrigérateur au niveau de la porte d'ouverture coté gauche , des flaques d'eau se répand sur le carrelage et je ne trouve pas l'origine de la fuite malgrés le nettoyage complet de celui ci , la fuite revient.
Merci de votre avis d'expertise pour résoudre ce problème.
Cdt
- Fuite d'eau à l'extérieur en bas du réfrigérateur
- Température réfrigérateur - Guide
- Piège à mouche extérieur fait maison - Guide
- Réparation fuite d'eau - Guide
- Fuite chasse d'eau - Guide
- Réfrigérateur beko code erreur - Guide
Avant toute intervention :
Sécurisez vos aliments.
Nota: Par la même occasion; profiter de cette intervention pour nettoyer la partie arrière du moteur et ventilateur Stock à poussière.
