Affichage de mon congélateur samsung RZ80FHIS1/XEF02
PhoqueZen35 Messages postés 3 Statut Membre -
L'affichage de mon congélateur samsung RZ80FHIS1/XEF02 ne fonctionne plus.
Les leds d'affichage ne s'allument pas toutes par exemple pour la température et les touches de changements des réglages ne répondent pas.
J'ai acheté un nouveau module d'affichage mais j'ai exactement les mêmes résultats.
PhoqueZen35
6 réponses
gegecle Messages postés 660 Statut Membre 427
Bonjour ;
Vérifier l'alimentation.(un condensateur HS)
Ou se trouve ce condensateur: que faut il changer?
Trouver où arrive le secteur ,a proximité il doit y avoir un transformateur de tension.
à ce niveau faire une photo.
stf_jpd87 Messages postés 100855 Statut Modérateur 28 973
Porte avec afficheur. Commencer par contrôler le passage des fils au niveau de la charnière haute.
Bonjourstf_jpd87
Tout d'abord merci tardif pour votre réponse.
J'ai dans un premier temps regardé  le passage du faisceau dans la charnière porte ouverte: rien ne semblait anormal.
Aujourd'hui j'ai repris ma recherche en tenant compte de votre information.
J'ai démonté la partie haute de la porte et le dessus du congélateur pour examiner le faisceau et là, j'ai trouvé 4 fils de coupés ce qui résout l'origine de la panne.
Savez ou l'on trouve ce faisceau
Merci beaucoup pour votre aide
PhoqueZen35
si c'est le faisceau de la porte . Sauf erreur il faut changer la porte. Il faut mieux refaire les soudures.
